1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Такая же ситуация. Газ пустили осенью, при опускании температуры ниже -10 началось отключение редуктора. После недели отключения редуктора в режиме раз в пару дней вызвал аварийную службу, но те ничего лучше прогревания феном предложить не смогли (после этого как обычно проработало 1.5 дня), на мой вопрос не стоит ли поменять редуктор ответили: "вряд ли следующий будет лучше".
    Из чтения форума не смог уяснить никаких вариантов кроме как "ждать до весны" (в этой теме, были обсуждения того, что можно было бы жаловаться, но какой от этого ожидаемый результат - замена редукторов, удаление воды из труб или ещё что-то, я так и не понял). В общем сегодня купил греющийся провод для труб, обмотал им редуктор утеплил шкафчик, теперь там должна быть плюсовая температура. Надеюсь больше выезжать перезапускать редуктор не придётся.
    Остался один вопрос к специалистам: в ДРП имеется так же манометр, всегда показывающий 0 - это так и должно быть или здесь есть ещё одна проблема?
  2. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    В какую цену кабель, какой марки?
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Около 1000р. 4м. 55Вт марку не помню...
  4. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Что-то на фотке кабель не увидел. Если не сильно затруднит, сделайте, пожалуйста, фото утеплённого ящика и редуктора.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А кран открыт либо закрыт?...
    судя по показаниям - 0. кран закрыт!
  6. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Да, фотку было бы неплохо Вашу посмотреть
  7. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    image.jpeg Ладно, покажу, как я свой сегодня замотал, жду критики
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Съездил сегодня на участок сделал фотку (кроме греющегося провода ящик дополнительно утеплён полотенцем :)):
    Провод называется "поток".
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @JustMike, А у меня шарфиком... газовики из аварийки смеются...Это у Вас провод или кабель греющий?
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Я чего то не понял, это у вас высокого давления редуктора, или просто какой то прибамбах, суть в том что подогрев не поможет он только усугубит проблему, пары проходят дальше и оседают на трубе вот когда ее забьет льдом вот тогда будут проблемы а сейчас только проблемка, и вообще газавшики у вас шибко умные разрешили кабелем обмотать газовую магистраль если не сказать больще
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @иванфилл, Тоже отмотала, надоело бегать запускать ДРП по три раза за ночь и вызывать аварийку. ТТТ, всё нормально, забыла про его существование.
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    когда запускались, и потом проблемы должны начаться при переходе температуры воздуха через нуль и ночью минус
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    у вас подземка наверное, при строительстве в трубы попала вода так как в земле теплей то она испаряется и замораживает редуктор, у вас видимо в магистрали среднее давление 1,5-3 атмосферы призванное вместе с редуктором снабжать потребителя более ровным давлением но на самом деле как всегда, а игры с этими кабелями чревато факел будет виден далеко
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @иванфилл, не каркайте ТТТ... чтобы был факел, нужна искра...
    В остальном всё верно, подземка и т. д. Можете предложить что-то кроме греющего кабеля?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Редуктор на гарантии? Пишите претензию тем кто его обслуживает! Чтоб починили или заменили!
