1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @mbl, Редуктор нормальный, менять нет смысла, не в нём проблема. Почитайте Форумы по всему Подмосковью, если интересно, такая проблема у всех поголовно, кто газ осенью подключал и дело не в самом редукторе.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дело в самом редукторе! Он плохой! Точнее не так, он не для Наших реалий! Где бардак и хаос. Газ влажный, грязный и тд... Мы с моим напарником немного поколдовали над этим редуктором. Сейчас проходит тест драйв... Пока неделя прошла, редуктор ни разу не выключался, но ждем перепадов температуры... Чтоб сделать вывод опыт удался или нет.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Если воды не много пройдет и если подается осушенный газ, дело в строителях и приемщиках хлопать нужно было до тех пор пока вода и грязь перестала вылетать, вот и проблемы с этим связаны, а проблемы вылезут весной, я так думаю, скажите какое у вас давление в магистрали, глядя на манометр я подозреваю что у вас низкое и на какой глубине зарыта труба
  4. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Я в июле запустился, вроде не осень, а проблема та же...
  5. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    ДРП на низкое не ставят, а ставят на среднее
  6. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    +100500
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Если это мне, то мой манометр лежит в доме в коробочке...Почему-то его не поставили.
    И смысл его менять? Опять на такой же? Белоруские еще ставят, почитала, такая же фигня и с ними.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Метра два где врезка.
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    В посте 16и23 показан редуктор с монометром который стоит на нуле, хотя должен показывать до 3атм ,денисс1 я знаю на какое давление что ставится, не все же редуктора плохие, все дело может быть в воде и настройке предохранительного клапана, он должен как я знаю срабатывать по превышению давления так и по понижению давления, они могут наверное срабатывать при включении котла вот и отключаются, просто могут плохо работать на тупик, марку редуктора можно узнать
  10. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Да, всё верно... Он отключает подачу, а резинка замерзает...
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    не искра а пробой и прожог на трубу, а что там газ сифонит вообще то там должен быть сбросной клапан, судя по вашим подводящим как котельные промышленные стоят, да и редуктора на какой расход расчитаны
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Чем пробой и прожог? Кабель еле тёплый и регулированный. Я на трубу и не наматывала, только на соединение, а его чтобы пробить и прожечь...ну я не знаю, надо горелкой жечь...газовой или огнемётом. Этими греющими кАбелями трубопроводы утепляют и в земле и снаружи, наверное их не для пробоев и прожогов выпускают.
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ну не знаю обычно проводка должна быть от трубы не менее 60 сантиметров, а прожигает не теплом а электрической дугой, а газавщики хохочут над собой придурками, что то если случится и вы скажете что это изделие видели те и те то по ним заплачет зона, этими кобелями греют воду но не как ни газ
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Так это же не проводка, а специальный греющий кабель для труб.
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я что знаю то все объяснил, там идет напряжение 220 вольт силу тока не знаю какую может пропустить этот кабель почему и предупредил
