1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Там всего 12 вольт
    https://termodar.ru/obogrev-trub/nizkovoltnyy-samoreguliruyuschiysya-kabel-heatup-17lw-12-cf-12-volt/
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Редуктор со среднего давления на низкое.
    Проблема многократно описана и встречается у множества форумчан. Действия газовых служб сводятся к "перезапустите редуктор" или (если настойчиво просить) "хорошо, мы приедем и погреем строительным феном". Замена редуктора, как ясно из описания причин проблемы (вода и грязь в трубопроводе) не поможет.
    Никакого иного работающего решения не связанного с ездить каждый день за 60 км, чтобы перезапустить редуктор здесь предложено не было. (И вы, кажется, тоже не предлагаете).
    Про факел и проблемы дальше в трубе совершенно не понятно. Как может привести к факелу кабель нагревающийся до температуры +5. (Замечу, кстати, что рекомендация газовщиков была вообще повесить лампу накаливания).
    В общем понятно, что предложенное решение от безысходности, и если кто-то придумает что-то более эффективное с удовольствием применю это у себя на участке.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я это понимаю что я могу только посоветовать написать скопом в прокуратуру или потребнадзор на исправление недоделок, в газопроводах присутствие грязи и воды (если у вас подается осушеный газ) не допускается, мы 8 лет с водой не боремся, хотя в 1й год по нашему незнанию черпали воду, но летом заставили подрядчика прохлопать проблемные улицы, и все при строительстве новых просто следим за этим строго и присутствуем при очистке пока грязь вода вылетают то хлопанье продолжается и теперь подрядчики сами концы запаивают чтоб не вода не грязь не попадали
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    А нет ли у вас образца заявления или вы сначала к подрядчику обращались и прокуратура не понадобилась?
    Это понятный путь, но юридическое разбирательство и переделки будут идти ещё долго, а редуктор отрубается уже сейчас. (
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    мы напрягали подрядчика, если подрядчик накасячил то ему до суда доводить смысла нет
  8. aret
    aret
    aret
    Ирина7646 не слушайте иванфилл
    Все его познания в этой области (и не только в этой) - слышал звон да не знает где он.
    JustMike По поводу показаний манометра, у вас стоит кнопочный кран для манометров. Давление на манометр подается только при нажатии на кнопку (на фото слева) При отпускании подача давления прекращается и стравливается остаток газа из камеры манометра для продления срока службы последнего.
    Вот вопрос, почему перед редуктором производители грп не поставили фильтр механической очистки от пыли, окалины, ржавчины и т. д.
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Манометр лежит в коробочке... не поставили его. Почему? Вопрос задам на сл. неделе газовикам.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Провел техническое обслуживание газового редуктора который глючил. прошел уже месяц он работает без сбоев как новый, СМС не приходят, о том что котел уходит в ошибку! вывод всем владельцам проводить ЕЖЕГОДНОЕ ТО редуктора! кому это потребуется готов провести в Московской области...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На Ваш ДРП он не ставится стационарно, а подключается когда надо, к латунному фитингу, слева снизу ДРП, к которому вы шнурком греющий кабель прикрутили.
    надеюсь без сборки-разборки?,..;)...На самом деле предсезонное прогревание регулятора феном (со снятием постановкой), чистка фильтра перед ним, значительно снижают вероятность его отказа зимой.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы фотку внимательно посмотрите..есть там фильтр...ооооочень редко когда приходит шкафчик без него
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Именно с сборкой разборкой ;)
    Ои
  14. aret
    aret
    aret
    Я имел ввиду фильтр тонкой очистки, но потом прочитал, что этот фильтр есть уже непосредственно в самом редукторе и дополнительный соответственно не нужен.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А когда надо?
