1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Когда идет поверка-опрессовка газопровода среднего давления. Вам он особо ни к чему...один фиг когда поверяют притаскивают свой.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    рисковый Вы человек...Обычно газовые приборы (регуляторы, клапана) идут опечатанные с завода и разборке-сборке не подлежат. Белорусы свои регуляторы опечатывают, а вот итальянцы раздолбаи почему то нет...:(
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так я заранее спрашиваю на гарантии ли редуктор, кто его обслуживает. В те что на гарантии не лезу.
  4. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Я сделал так, подсоединение греющего кабеля пока временное, летом сделаю через распред коробку. И еще одену меховой чехол на редуктор. А так при минус 30 не замерзал
  5. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Нажмите на кнопку ниже манометра
  6. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Сказали что проблему решает замена редуктора на белорусский RF 25. Есть модель RF 25 Arctic. Кто ставил отпишитесь плиз.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я ставил...штук 10 уже..пока работают вроде...
  8. Schekoch
    Schekoch
    Schekoch
    Подскажите где купить в Москве. Все обыскал.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В москве не знаю...яндекс в помощь...нам поставщик таскает откуда-то из москвы..откуда даже не выяснял.
  10. slides
    slides
    slides
    Вчера в полночь гонял на дом, естественно замерз сабж. Перезагрузка редуктора ничего не дала. На ночь повесил 40 ватт лампу в ящик, ящик обернул фольгой, одел наволочку. Ночь продержались. Сегодня купил 2 м греющего кабеля. Бесполезняк. Опять замерз. Причем проверил ИК термометром - ровно -15 градусов. По наблюдению мерзнет лягушка (последняя ступень редуктора). Опять лампа, фольга, наволочка. Пока работает, уезжал - лягушка на ощупь теплая. Лампа рулит
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Такая-же хрень... Газ подключили в ноябре 2014. В первую зиму замёрз всего один раз, позвонил в аварийную, посоветовали самому дёрнуть за пимпочку и нажать хреновину, помогло. Во вторую зиму замерзал раза 3. В эту уже 4 раза, причём последние два раза перезапуск не помогает, когда дёргаешь за пимпочку то газ начинает идти через открытый кран но как только закрываешь кран пимпочка тут-же защёлкивается обратно. Вызвал газовщиков, те приехали погрели феном, заработало. Это было днём. Сейчас вечером снова отключился и снова отщёлкивается. Может конечно я сделал неправильно но я подложил под эту пимпочку саморез которые не даёт ей защёлкнуться, пусть хоть дом прогреется а завтра буду снова вызывать газовщиков. А вообще непонятно, у нас в посёлке всем такие редукторы ставят, но у соседа с одной стороны за две зимы ни разу не замёрз и у соседа с другой стороны за эту зиму тоже ещё ни разу... Какая то непонятная работа этих редукторов.
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Alex2104, тоже самое. Вчера вызывала. Забыла намотать кабель греющий. Газовики приехали, отогрели и сами ! замотали моим кабелем, воткнули в розетку и свалили...Пока ттт.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Берем два переставных ключа и очень аккуратно откручиваем 2 гайки (вход и выход), Предварительно надо найти запасные прокладки под эти гайки ..
    Снимаем редуктор и кладем его на полки в парную на час-два в сухой теплый воздух .. Лучше на пол дня .. Если есть теплый радиатор или калорифер можно аккуратно на него поставить греться .. На 2-3-4 часа .. Потом также аккуратно ставим все обратно, стыки проходим мыл ной пеной На предмето утечки газа .. Зимой берем смесь 3-10 капель незамерзайки от авто и 30-40 капель фейри .. И все разобранные стыки проходим 2-3 раза ..
    Это должно помочь ! Эту процедуру лучше делать хотя бы раз в 1-2 месяца ..
    Кто находится в регионах Звоните или пищите подробно по фото расскажу что и где крутить ., если из москвы и боитесь лезть в газ пишите или звоните, разберемся ..
  14. stdxdom
    stdxdom
    stdxdom
    Вчера столкнулся с такой проблемой сначала утром. Потом вечером пришлось разогревать. Надоело. Последний раз я уже умотал тряпками вроде нормально ночь прошла. Желательно спеца хорошего. Может редуктор разобрать и каким нибудь силиконом мембрану смазать
  15. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Выложил бы, на всеобщее обозрение, фото редуктора со стрелками, куда и где капать и крутить. И не понятно про разобраные стыки? Развинчивать редуктор раз в 1-2 месяца?
