1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Четкое фото своего редуктора сделайте, я на нем отмечу кто крутить ..
  2. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Интересно, а RF 10 Arctic встает вместо F10 Pietro Fiorentini? От F10 устал за месяц, в такие холода утром запускаю с феном. Хочется поставить и забыть.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Вызывал сегодня газовиков, Приехали, сняли редуктор и в машине своей разбирали, сказали нашли причину почему он не включался, какая то там резинка то ли не так то ли не туда... В общем поставили, запустили, дали вероятность выхода 99%. Кстати был вроде толковый мастер, сказал что ездил учиться на эти редукторы и никакое утепление им не нужно, по его опыту надёжнее белорусских и нашинских, до -40 должны работать. Теперь самое интересное, уехали, прошло 4 часа и редуктор снова отрубился, запустил раза с третьего. То что проблема не в марке редуктора это точно, у соседей уже третья зима и ни одного глюка, или брак или настройка. Сейчас пересмотрел документы по которым газ подключали, ни паспорта ни гарантии на редуктор нет. Только строка в перечне оборудования и сумма которую я за него заплатил, около 30000р. Может кто знает как эта система работает, ну гарантия, замена? С аварийщиками про это я понял бесполезно общаться. Куда нужно обращаться?
  4. vsout
    vsout
    vsout
    Подключали газ 3 года назад, одновременно с соседями, проблем не было, а с началом этих морозов в Москве редукторы замерзли одновременно, в один час. Газовщику своему звонил, говорит чистая физика, газ подается теплый из-под земли, а редуктор ледяной, вот конденсат и образуется. Трубу газа до коробки утеплять нельзя, газ хоть немного охлаждается пока там идет. Сам отогреваю детской грелкой химической, резиновая такая с жидкостью внутри и железной пластинкой+конопаткой утеплил редуктор плотно, на сутки хватает, потом опять грелку греть. После этого еще котел перезапускаю, почему-то греет слабо.
  5. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    Вот сейчас ходил отогревать, на улице -36 (мос. область, Дмитровский район), удовольствие не описуемое, луна и звезды и дышится очень хорошо. В холодном состоянии он начинает сам по себе шипеть и от него воняет газом, откуда он идет ума не приложу. Вот такая итальянская поделка-геморрой.
    По хорошему надо его снять и удалить влагу из под мембраны, но чет я очкую Славик, также как и ставить на фишку скрепку в качестве времянки.
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ну не знаю, скрепку или как я саморез ставится на предохранитель повышенного давления. За 2 года ни разу этот предохранитель не сработал от того для чего предназначен...
    Что то я не уверен что удаление влаги поможет, ну разбирали они у меня сегодня в тепле его полностью и конечно просушили ну и что, через 4 часа он снова замёрз...
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тоже мысль такая есть, и почему нельзя, тёплый газ и редуктор греть будет. Ведь по идее труба газовая под землёй и там плюсовая температура, у нас почти 2 метра, сам копал :) Ну и выходит в холод на трубу... Буду по теплу пробовать утеплять, поглядим... Хотя тот спец что у меня был сказал ерунда это...
  8. Saminkin
    Saminkin
    Saminkin
    @Alex2104, значит буду менять вопрос на что?
  9. k_doc
    k_doc
    k_doc
    Мы каждую зиму мучаемся когда температура к -30 приближается. Бьюсь над этой проблемой не первый год. В нашем поселке более 300 редукторов. Разобрав редуктор и поняв его принцип работы - пришел к выводу, что в большинстве - вся проблема в резиновой мембране редуктора, которая дубеет на морозе. В нормальном режиме когда идет постоянный расхода газа при работе котла - редуктор выдает необходимое давление, за счет уравновешивания мембраны с одной стороны на которую давит газ, и сдругой - регулирующая пружинка. В момент выключение котла - расход газа резко прекращается, т. к. в котле перекрылся электромагнитный клапан, но редуктор то этого не знает и продолжает оставаться открытом состоянии и нагнетает давление дальше. В газовой трубе перед котлом начинает повышаться давление. Дойдя до определенного давления - в редукторе срабатывает рабочий клапан и выход редуктора закрывается. При включении котла - давление в трубе падает, рабочий клапан открывается, мембрана настраивается на давление. А теперь самое интересное - почему отключается редуктор? В редукторе есть две защиты - от максимального давления на выходе и от минимального. Максимальное - если по каким то причинам после редуктора пойдет очень большое давление. Минимальное - когда произошла разгерметизация трубы. Как я понял, когда резиновый клапан редуктора дубеет на морозе, он становится более инерционным и не успевает закрыться в рабочем режиме при повышении давления - когда резко выключился котел или открыться - когда включился. Поэтому срабатывает аварийный клапан от максимального давления либо мимнимального. Есть еще вариант, когда перед редуктором стоит грязявик и он забит, тогда редуктору не хватает газа и котел отбирает весь газ после редуктора. Тогда в редукторе срабатывает защита от разгерметизации газовой трубы (от минимального давления). Лезть в редуктор и что-то там крутить не советую. Если по какой то причине вместо низкого давления ваш редуктор выдаст 2-3 кгс/см2 в ваш котел или газовую плиту будет катастрофа. Мы решаем проблему тупо заменой редукторов. Надо попробовать арктик редуктора. Они до -50 вроде.
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    @k_doc, Все логично и вроде правильно, тогда как объяснить нормальную работу одного редуктора стоящего в 10 метрах от другого такого-же? Там что аномальная зона тепла? Или резина на мембране из другого материала? Работает тоже на газовый котёл постоянно...
  11. vsout
    vsout
    vsout
    Вчера поплотнее конопаткой обложил редуктор и грелка за ночь не до конца остыла даже, так что похоже рабочий вариант просто с утеплением редуктора, у нас слава богу в регионе не каждую зиму даже -30 бывает)
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Если редуктор наглухо утепляется, то для него нужна вентиляция.
  13. vsout
    vsout
    vsout
    А еще неожиданно выяснилось, что соляная грелка не предназначена для каждодневного нагрева/остужения, лопнула)
  14. vsout
    vsout
    vsout
    Наглухо это с полиэтиленом, а тут натуральный продукт, дышит, коробка с вентиляцией, ее не трогал)
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    А как вам такой вариант? И утеплять не нужно :aga:
