1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Осторожно минерит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nivovod2131, 18.11.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Расплавы солей это жуткая вещь - они очень агрессивны к материалу конструкций. Среди солей есть кислые соли, которые имеют очень низкие температуры плавления, например, гидрофториды.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Помнится в термичке были ванны с расплавом соли бария (забыл какая, хлорид кажется), Т расплава в районе 450 градусов, в них детали после закалки окунали для отпуска...промывали правда, после ванн. И ничего страшного, не травились, хотя барий токсичен, вопрос, насколько...Ионы меди, и серебра например, токсичны, однако серебряная посуда в ходу..."Губит людей не пиво, губит людей вода..."
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно, а что за трубопровод прозрачный?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не известно ни одного случая отравления серебром. Есть аргентоз - окрашивание кожи в синий цвет.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кварц?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дык я сам спрашиваю, что может выдержать светящийся поток расплава соли
  7. fgh
    fgh
    fgh
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сегодня испытывал минерит 8 мм по полной.
    Плюсы: не горит вроде как. На этом плюсы закончились.
    Минусы: греется очень сильно, очень долго остывает и сохраняет огненный нагрев локально, я мерял нагрев плиты торцом, плашмя со стороны армировки сеткой и рабочей стороной - без разницы с какой стороны, оно раскаляется и долго держит нагрев.
    На пакете упаковки нарисовано, что его нужно устанавливать минимум за 250 мм до источника нагрева. Только даже это ложь. Минерит нагревает обычное солнце. Это сравнимо, как солнце нагревает металл - вот точно так же нагревает солнце минерит. Только если металл довольно быстро остывает, то минерит нет.
    Солнце нагрело минерит до состояния, что руки обжигает.
    Очень сильный концентрированный запах как в аптеке. Буквально воняет.
    В общем не рекомендую связываться, лучше использовать суперизол или подобные плиты. Минерит - вполне может быть источником пожара.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @всесилий, Спасибо за исследование!
    Верно отмечено, но... Просто нужно применять его в совокупности с теплоизолирующими материалами и проветриваемыми зазорами.
    Важно проектировать противопожарные конструкции, а не делать как придется.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    я ещё забыл добавить плюсы, что он не боиться влаги. Можно смело лить на него воду, допустим, и он не трескается, не разрушается. Так же он довольно крепкий, как дерево 8 мм, наверное, по сопротивлению на кручение и сопротивлению на изгиб. Хотя (как и деревяшку) его можно при желании поломать.
    Однако его роль - противопожарность. Хоть сам материал не горючий (класс НГ), но он очень хорошо проводит тепло, что и приводит к пожару. Зачем нам нужна такая "противопожарность"? Не нужна.
    Зазоры, которые указывает производитель в 20 мм до горючих материалов от поверхности менирита => этого не достаточно! Зазоры должны начинатся от 50 мм и чем больше, тем лучше. Уж поверьте, я проверял лично. Зазоры должны быть конкретно проветриваемы, иначе в них воздух стоячий будет перекаляться.
    На прилавках лежат сейчас ППУ короба из менирита снаружи обшитые (прижатые) нержавейкой. Жесть нагревается, минерит за ней будет нагреваться так же. Саморезы через жесть и минерит будут раскаляться. А минерит ещё и в месте крепления саморезов будет держать долгое время адовые температуры, т. к. как выше писал - он ОЧЕНЬ долго остывает. Это возможный пожар.
    Рекомендую избегать минерита по возможности. Вообще не использовать минерит. Не удивлён, что тут у людей деревяшки за минеритом загорались.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это выдумка его продающих!
    Просто несгораемый лист.
    У него нет теплоизолирующих свойств и потому должен применяться в строго определенных местах, в необходимой последовательности и с применением других не проводящих тепло материалов.
    Вам и ни кому не нужна!
    Но для повышения продаж - очень даже работает.
    Это верно заметили.
    но и 30 мм (на стальном профиле) нормально работает, если правильно организовать проветривание.
    Потому в инструкции по его установке обязательно прописан теплоизолирующий слой!
    А вплотную его к балкам прибивать - обман торгаша и глупость исполнителя!
    Это тоже самое что жестью оббить...
  12. SS1986
    SS1986
    SS1986
    Нарушение монтажа и не соблюдение противопожарных норм, минерит монтируется на втулки, иногда требуется монтаж не одной, а двух и более плит, при том способе монтажа который описывает автор, можно было повесить на стену иконки.
  13. nikbob61
    nikbob61
    nikbob61
    Вопрос знатокам - если в качестве прохода через потолок вместо ППУ применить бак на трубе с водой конечно. Наружную стенку бака возможно и не нужно теплоизолировать от балок перекрытия?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы, кажется обращались и в личной переписке.
    Ответ копирую и сюда.
    Решение такое можно проработать, но будет сложность с контролем уровня жидкости и её доливом.
    Балки перекрытия все равно нужно располагать на безопасных расстояниях и защищать железом по 8 мм асбокартона. Между балок и защитой еще нужно поставить изоляцию и уплотнитель.
    Над перекрытием бак должен быть теплоизолирован чтобы предотвратить образование мостика холода.
    Такая конструкция не подходит для периодического использования и для домов не ПМЖ.
    Думаю это не доработанное и опасное решение...
    Хотя, если разберетесь и подойдете не наплевательски может все получится.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    100 градусов будет вода и стенка
    Если топить дольше бак будет кипеть как кастрюля, если не будет связи с атмосферой - будет взрыв! Если связь будет - вода кончится и стенки бака и трубы прогорят.
    Паровоз наглядный тому пример... трубы в воде у него и как итог если за уровнем воды не следить. толстый металл легко рвет, такая сила у огня и воды, один из первых случаев взрыва унес 15 жизней! Современные дымоходы и баки - фольга по сравнению с паровыми котлами таких машин. Запаса вообще нет!
    Решение это дурное, даже пробовать не нужно!
