Осторожно минерит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nivovod2131, 18.11.14.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Абсолютно согласен с Алексеем. Минерит служит только экраном, и не даёт защиты от большой температуры. После того, как побывал в бане на базе отдыха, заглянув в воздушный зазор между минеритом и стеной и увидев обугленную вагонку, решил всё у себя переделать. Можно почитать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/434793/. А если коротко, купил керамический утеплитель, согласно паспортным данным выдерживает до 900 градусов, проложил между стеной и минеритом. Утеплитель нужно закрывать, иначе пылит.
  2. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Может кто подскажет, можно ли на такие плиты клеить керамогранит? Задача: стену за электро каменкой выложить из керамогранита. Может какой другой материал есть?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У меня приклеен керамогранит на минерит. Но за минеритом ещё суперизол в каркасе, потому что одного минерита недостаточно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно для чего?
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    для противопожарной разделки
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно сведений.
    Какие расстояния от нагреваемой поверхности до защищаемой и до защиты?
  7. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Кстати, а вместо минерита можно ли использовать плоский шифер, например? Т. е. плоский шифер крепим на каркас, на него мастикой клеим керамогранит.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Если материал выдержит условия, на которые вы его рассчитывали ставить.
    И если устраивает гигиена асбоцемента.
  9. Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Andrey_Ru
    Киров
    Лист будет закрыт керамогранитом и по периметру можно фальгой закрыть. Думаю электрокаменка не так сильно нагревается как дровяная.
  10. bugaev_max
    bugaev_max
    bugaev_max
  11. bugaev_max
    bugaev_max
    bugaev_max
    Хочу попробовать прикрутить второй лист и поставить ряд шамотных кирпичей между печкой и стеной
  12. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Я бы использовал фиброцементную либо ЦСП плиту. Чем меньше контакта с асбестом, тем лучше.
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Судя по всему, влажный минерит закрепили, потом дали хорошего жару. Я сначала его высушивал, потом крепил, иначе он ведёт себя как ИВЛ / СМЛ - коробится, гнётся и лопается.
  14. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    А если вместо минерита использовать Кнауф суперлист (ГВЛ). На него наклеить керамогранит или иск. камень. А между ГВЛ и брусовой стеной поместить базальтовую вату 5 см?
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Только внешняя оболочка ГВЛ из бумаги. Вот если на ГВЛ наклеить камень, тогда имеет право на существование. А без камня уже лучше использовать ИВЛ (но он сильно коробится, особенно если на него брызгать водой)
