1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Осторожно минерит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем nivovod2131, 18.11.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и что по 2му материалу и что выбрали себе ?
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Видел пир плиты для бани, с рисунком и без. Выглядят прилично. Достаточно твёрдые. По инструкции, можно использовать как теплоизолятор и наклеивать плитку прямо на неё.
  3. ed_perm
    ed_perm
    ed_perm
    Перегородка между помывочной и парилкой обшита вагонкой. печка стоим около 30 см от перегородки. на вагонку прикрутил в платную цсп к ней через разор 3см минерит, печку обложил камнями. понимаю что по тб нужно как минимум 50 см. накосячил или можно жить дальше?
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Давеча понадобилось на коленке сделать гасящий резистор - надо было нагреть нихромовую проволоку от сварочника, а нужная длина проволоки при минимальном токе сварочника перегорала.
    Намотал с метр нихромовой проволоки на кусок минерита, оставшийся от каких то работ и все стало отлично - проволока разогревалась до температуры, которая уже плавит ЭППС, но еще даже не малиновая, то есть нагревалась она до температуры ну градусов 250-300 максимум, а мжет и сильно меньше, ЭППС плавился нехотя, с натягом.
    Так вот, к чему это я. Поработал я этим устройством буквально 5 минут, надо было срезать по толщине несколько кусков ЭППС. После этого когда разбирал устройство - ну не нужно оно мне больше было вообще, резистор из минерита развалился в порошок. При этом он даже цвет не поменял в месте намотки, ну может чуть чуть совсем.
    Вот вам конкретный факт того, что происходит с минеритом при нагреве.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Ещё добавлю, прошло 5 лет, как банька в эксплуатации. Минерит стал пылить. Проводишь по нему рукой, и пыль слетает вниз. Сейчас думаю, чем его заменить, а то брызги с веника сбивают эту пыль с поверхности в воздух, дышать некомфортно.
  6. Akhmadullin
    Akhmadullin
    Akhmadullin
    Доброго дня! В поисках решения своей проблемы, наткнулся на это обсуждение...
    Прошу подсказать, как правильно мне поступить:
    В открытую деревянную беседку (фото прилагаю) планирую поставить металлический мангал с печкой под казан (эскиз прилагаю). Как и чем правильно организовать изоляцию пола, задней стенки и проходку через крышу (металлочерепица на обрешетка просто без утепления) от мангала? Печь топиться будет дровами; казан либо дровами ли угли... Асбест, Суперизол, Минерит, зазоры какие или через проставки какие, еще и чтобы осадков не боялось, или укрывать чем-то...? Совсем запутался...(
    Заранее благодарю за помощь!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты: Лист металла 2-3 мм толщиной.
    Жесть 0,4-0,8 мм, по асбестовому или базальтовому картону 8 мм.
    Плитка керамическая или керамогранитная по ЦСП или плоскому шиферу.
    Габариты защиты - выступает вперед на 0,5 метра и по 0,1 мм в стороны.
    В зависимости от расстояния от нагреваемых поверхностей выбирается материал, толщина и количество слоёв.
    Зависит от трубы (с утеплением или нет).1
    От утепленной трубы - минимум 130 мм, от неутепленной минимум 250 мм с защитой поверхностей металлом по асбесту.
    Решается проектированием и не может быть однозначного ответа.
