1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Спасибо. Я понимаю что это не дешево. Мне нужно пока временное решение, в дальнейшем все будет завязано на сервоприводы коллекторов с разделением по комнатам, там все понятно как делать, а пока хочу сделать на одном общем управлении по одному датчику темпертауры
  2. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Вчера подключил циркуляционный насос
    Спасибо. Вчера подключил, все работает. Отлично
  3. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Уважаемые форумчане, близится отопительный сезон. Есть желание, чтобы мои клиенты, остановившие свой выбор на котлах и горелках общемаш провели сезон без проблем. В связи с этим возникает вопрос:
    Какие запчасти необходимо иметь под рукой для этого? Что может сломаться в неподходящий момент?
    На ум приходит такой список:
    1) ТЭН розжига
    2) редуктор шнека
    3) датчик пламени
    Возможно, на практике, что то лишнее или наоборот чего то не указал? Может есть какие-то дешевые, соответственно и менее надежные, аналоги в качестве временной меры, пока решается вопрос возможности поставки запчасти по гарантии? Буду признателен за помощь.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Редуктор нужен, но очень редко.
    Но еще обязательно нужен запасной датчик температуры котла. Без него котел не работает, а из строя этот датчик иногда выходит. У меня такое было и на форуме случаи бывали.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Посоветуйте, пожалуйста, ИБП для Валдая 22
  6. dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    Добрый день, форумчане.
    У кого ни будь Валдай 22 работает с БКН? Подскажите как подключили и какую логику заложили?
    Спасибо
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    БКН на 200л.Подключен к котлу отдельным контуром через гидроразделитель. Управляется термореле. Остыл-насос включился, нагрелся-выключился.60гр с гистерезисом 5гр.Один из выходов БКН подсоединён к рециркуляции горячей воды через полотенцесушители (без насоса, за счёт естественной циркуляции).Вроде всё.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Делай те Т. П. с комнатными термостатами. Материал по Т. П. отобьёте за 4 года точно. Знаете как "бальзам по сердцу" о том что бесплатно материалы обошлись. :)]:aga::super: Делаешь альтернативу делай её до конца. :super:
  9. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @leo270474, у меня просто не монолитное основание, а деревянные балки. я думаю там посложнее будет, точнее дороже. скажите ещё если брать пеллеты в мешках то 5-6 тонн, это какой объём? я всё больше склоняюсь к отдельнойстоящей котельной.
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Посоветуйте пожалуйста оптимальную обвязку 2-х Валдаев по 50 кВт.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А на что будут работать эти два котла?
    По идее, тут нужна гидрострелка, но, в зависимости от СО, можно и без нее.
  12. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Планируется параллельная обвязка на 1н гидроразделитель, дальше контура с гребенки. Больше интересует возможность управления с 1го контроллера, чтобы не лазить в оба пр изменении параметров. И вообще как лучше в такой ситуации управление температурой теплоносителя организовать?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С одного контроллера управлять горением в двух котлах вряд ли возможно.
    ИМХО, каждый теплогенератор должен иметь собственный узел контроля.
    Просто для СО надо иметь отдельный контроллер, который будет управлять СО независимо от того, кто подает тепло в контур отопления. У меня так сделано. Контроллер СО работает как от пеллетника, так и от электрокотла.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все зависит от конкретной задачи. Мы эксплуатируем два котла, которые соединены с системой отопления параллельно. Температура обратки задана одинаковой. Первый котел работает постоянно. На втором котле установлен режим "старт-стоп", который позволяет включаться в работу второму котлу в случае, если мощности первого котла уже не достаточно.
  15. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Уважаемы форумчане! Заказывал себе в конце августа котел Валдай 22ВС с увеличенным бункером, т. е. уже вот вот должен быть готов. Если кому-то вдруг срочно нужен и нет времени ждать могу его уступить естественно по цене завода изготовителя. Причина-развод распил имущества...вобщем не до отопления пока. Если не найдутся желающие буду в любом случае выкупать дабы не подводить хороших людей. Если что вопросы в личку.
