1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Fastlane2005, вы бы лучше сообщили об этом Общемашу официально. Там очередь, и вполне вероятно, что на ваш котёл уже есть приобретатель.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В подтверждение слов Евгения прилагаю фото,. Первое фото: двухтопливный котел - тандем длительного горения (дрова-пеллеты) "Валдай 50Т" с возможностью установки пеллетной горелки; второе фото: пеллетный котел "Валдай 150МА".
  3. vobla11
    vobla11
    vobla11
    Нужен срочно такой котел, уступите мне его пжл, написала в личку.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @triv, Добрый день
    А Вы не делали приоретет на бойлер? Вроде остальные насосы должны отключаться на время нагрева бойлера
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Производительность циркуляционных насосов для батарей и бойлера разные. Для бойлера больше производительность должна быть.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Скажите на примере какой насос бойлера стоит. У меня 25-60, его хватает, но на полы стоит магна с очень большим напором и производительностью чтобы прокачать несколько километров теплого пола. Какой же насос на бойлер ставить? На газовых котлах это в мозгах прописано: отключение насосов отопления при работе насоса бойлера.
  7. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Владельцы "Валдая" подскажите нормально ли что при запуске (розжиге пеллет) котел дымит пару минут? при работе дыма не наблюдается.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не делал. Вроде нет необходимости. Котёл справляется одновременно и с бойлером и с отоплением.
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Вопрос решен.
  10. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    @triv, сколько у вас за зиму пилет уходит и сколько м2 дом? у меня тоже дом деревянный.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    За отопительный сезон 2014-2015г ушло 7 тн пеллет. Дом 180 м2,пеноблок,обшит вагонкой (имитация бревна, блокхауз).За лето ушло примерно 1,2 тн на горячую воду.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну уж рассказывайте тогда как и что) что же вы...я вот готовлюсь к запуску думаю дней 5-7 осталось, обязательно отпишу как и что)
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    В данный момент у выпускаемых нами котлов Валдай М и МА, блоки управления отличаются только отсутствием/наличием модулей WI-FI и GSM. Все остальные возможности одинаковые. Информация на сайте будет обновлена в ближайшее время.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Факт дымления - не есть хорошо. Вы позже писали:
    Поясните, пожалуйста, что было и что сделано?
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Подходит к концу первый месяц эксплуатации котла. Работает сейчас он в режиме старт-стоп с заводскими настройками. Данные о массе пеллет и теплоте сгорания (как предусмотрено инструкцией ввел данные в блок управления). Заметил, что розжиг занимает у меня около 15 минут, пламя появляется после истечения этого времени. Иногда для розжига требуется и вторая попытка. Пару раз был нерозжиг, при этом горелка была изначально чистая (решалось все очисткой горелки от неразгоревшихся пеллет и нажатием кнопки пуск). В связи с этим появился вопрос:
    нужно ли мне как-то скорректировать заводские настройки? Пробовал уменьшать порцию на розжиг с 40 с до 30 с - стала чаще нужна вторая попытка - вернул назад на 40 с.
    Если корректировки нужны - посоветуйте, пожалуйста, какие именно. Спасибо.
