1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Корректировать заводские настройки нужно постоянно. Особенно после смены пеллет. Попробуйте поставить 45 с. дозу на розжиг, и воздух на розжиг 60%. Так или иначе вам придётся научится настраивать свою горелку. Это ж не электрокотёл, нажал и забыл. И проверьте напряжение в сети.
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Да собственно говоря ничего не делал, порылся в интернете и прочитал что это нормально т. к. Дым появляется из-за отсутствия тяги при холодной дымовой трубе.
  3. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К., хорошо попробую такие настройки.
    Котел у меня подключен через стабилизатор.
    я и не против учится, поэтому и задаю вопросы :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Рома1990, а у вас шибер прикрыт или открыт полностью?
  5. paku19
    paku19
    paku19
    А у меня вообще не дымит, даже при розжиге (хотя может и не успевал заметить)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это хорошо и правильно. Но нужно проверить. Не раз сталкивался, что стаб показывает 220, а на самом деле чёрте что. А 220 на нём просто нарисовано-)
  7. polepole
    polepole
    polepole
    Ни чего не понимаю, какие 15 мин на розжиг? У меня от нажатия кнопки пуск до появления пламени 3-5 мин. После минуты-двух от нажатия кнопки пуск идёт конечно дым из трубы (не сильно), но через минуту-две-три (всегда по разному) - появляется пламя и дым пропадает, далее всё идеально, ни дыма ни копоти. Напряжение в сети 242, если от этого что нибудь зависит, я не знаю. Вес моих пеллет сейчас 1760, я выставил на БУ-1800, воздух 1,1, пеллеты на розжиг-20сек, воздух на розжиг-40, если больше-сильнее дымит при розжиге, по крайней мере на моих пеллетах так, время розжига на БУ-3 мин. Запускается всегда с первого раза. Именно на таких настройках и на таких пеллетах у меня котёл работает идеально, я перепробовал разные настройки, времени это заняло много, но чтоб понять, что происходит при изменении чего либо в настройках, придётся потратить время. Может кому поможет. Я подозреваю, что сильно зависит от пеллет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно! И от напруги то же.
  9. paku19
    paku19
    paku19
    Хорошо, напряжение я проверю.
    Правильно я понял, что 3-5 минут это то время, на которое нужно ориентироваться. Если у меня розжиг продолжается дольше, то нужно далее эксперементировать с настройками?
  10. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    то есть насос можно подключить к блоку управления на котле Валдай 50М?в схеме не нашёл такого разъёма.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Предполагаю, что в Вашем случае нельзя: такая возможность появилась менее двух недель назад.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы расширил этот диапазон до 9 минут.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Подкорректировать порцию пеллет на розжиг очень просто. После того, как при запуске котла перестанут сыпаться пеллеты, нужно открыть нижнюю дверь с горелкой и снять верхнюю крышку горелки. Пеллеты должны закрывать ТЭН розжига. Если их мало, то добавить порцию на розжиг.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    К валдаю 50ма точНо можно, очень странно что к 50м нельзя, ведь цитируя Константин Васильевича " они отличаются только наличием модулей wi-fi и gsm"
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы это сообщение видели?
