1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь термостатом и не обойдёшься-) Здесь контроллером попахивает-)
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Как раз наоборот, все разбито по группам, каждая со своими задачами и ограничениями, но вот при простаивании котла как раз нет никакого смысла гонять насосы. Сейчас только обкатываю Валдай, при работе по воде, все устраивало, а вот как подключил управление по воздуху, начались нестыковки...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык я и говорю, что бы их не было, нужно ничего не стыковать, а решать каждую задачу отдельно-). Это и с точки зрения безопасности и надёжности системы в целом, правильнее.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Задумался как реализовать... пускай котел выключился, температура теплоносителя упала предположим до 20 градусов, насосы выключились. Далее котел включился по датчику воздуха, пошел нагрев воды в котле. При бездействующих насосах это не приведет ни к чему кроме отключения по То либо срабатыванию предохранительного клапана...
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Нужно именно включение и выключение насосов синхронно с котлом, подключится что ли к вентилятору через реле?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так потом то они опять включатся по мере прогрева системы.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как раз нет. Нужна задержка, либо по времени, либо, что правильнее, по температуре.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А с чего системе прогреваться? У меня то не ЕЦ, конвекции практически не будет, либо установить порог включения +1 градус от Т отключения...
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А зачем она нужна? при работе по Т обратки ее нет... Проблема именно при управлении по воздуху. Нет оснований не доверять общемашу, раз они реализовали данный алгоритм в случае перехода в режим ожидания, значит ничего страшного произойти не может
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считается, что для избежания возникновения конденсата при холодном запуске котла и т. д. лучше позволить котлу прогреться и только потом начинать циркуляцию. В системах с ЕЦ это происходит само собой... Просто потому, что циркуляция не начинается без прогрева котла. И без всякой автоматики!
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Для этого в системах с принудительной циркуляцией ставится гидрострелка. Хотя честно говоря вначале это выглядит глупо: котел работает не на полную мощность, потому что обратка от гидрострелки не сильно отличается от подачи котла. А вот после нее, наоборот, подача кипяток, а обратка холодная... И лишь после длительного прогрева, То и Тк выравниваются
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не для этого ставится ГС. А что бы разделить контуры. Мы с вами залезли не в ту степь-) В смысле раздел форума. Вам действительно лучше туда, к Луко-). Большой человек и пароход, в смысле спец-)
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В смысле? Смысл ГС разделить потоки подачи и обратки чтобы не было слишком большого перепада ТК и ТО и следовательно образования конденсата... Аж специально перечитал википедию...
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня после гидрострелки еще два коллектора) Что она разделит?
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    действительно прекратим дискуссию, дождемся ответов других пользователей и ответа общемаша
