1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не читал википедию, но считаю, что гидрострелка обычно ставится, когда в системе несколько котлов.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Когда несколько котлов, она нужна для выравнивания температуры между ними, что бы в более холодный котел не вернулась То больше чем Тк. При одном котле и большом объеме теплоносителя, она нужна чтобы не было слишком большой разницы между Тк и То потому что в этом случае возможно образование конденсата. Сколько у меня в систем воды, не знаю, предполагаю литров 700...
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В этом случае нужна не ГС, а трёхходовой клапан. Но, тут я небольшой специалист, возможно Вы правы.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Трехходовой кран это один из способов решения данной проблемы. Гидрострелка имеет смысл только на больших мощностях котельных, насколько я помню у мейбеса самая младшая 30квт. Но тут речь не об этом.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Я согласен с Павлом
    Хорошоб при запуске горелки насос включался по температуре задаваемой
  6. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Здравствуйте! Приобрел Валдай 22, установил, подключил, работает. На запуск приобрел 200 кг. Белых 8 мм пеллет. Форум нашел недавно, много узнал нового.
    Уважаемые форумчане подскажите на основе вашего опыта какие не должны быть белые пеллеты чтобы не ошибиться в приобретении нескольких тонн. Может какие поставщики уже есть надежные с ценой адекватной. Сам нахожусь территориально в Пушкино (Мос. Область)
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В ивантеевке в байбаках есть два поставщика неплохих, брал у обоих. Но цена 7.5р за белую
  8. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Шибер постоянно открыт на полную, а что нужно закрывать?
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Тут появилась новая проблемка, после очистки котла (очистка раз в 8 часов по умолчанию) в момент розжига пеллет происходит хлопок и выбивает нижнюю часть дымохода (часть в которой скапливается конденсат) дымоход: высота около 6 метров, горизонтальный участок около 1 метра. Весь дымоход собран на хомуты + герметик, кроме этой нижней части, но она сидит довольно плотно. Из-за чего может происходить такой хлопок?
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Хлопок происходит от взрыва угарного газа, который образуется в результате изначального тления пеллет при розжиге. Попробуйте добавить воздух на розжиг. Хотя этот хлопок есть у всех
  11. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Подскажите на какой ряд трубок нужно ставить заслонку теплообменника 11. В паспорте о ней ничего не написано и она лежала рядом с котлом (думали такая кочерга) а нормальной кочерги и щетки ворсовой в комплекте не было. Котел Валдай 22 .
  12. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    спасибо Вам что не оставили мою проблему без внимания, подскажите почту для письма
  13. polepole
    polepole
    polepole
    На втором ряду, если смотреть с низу, а кочерга незачем;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Или уменьшить дозу. Если, конечно, при этом сохраняется надежный поджиг.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня на первом ряду теплообменников. Может неправильно?
