1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не забываем посматривать в инструкцию-)
    Валдай 2015 2.jpg На втором ряду с низу...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опять не соглашусь. Не угарного, а пиролизного газа. Нужно уменьшить дозу пеллет на розжиг. (уменьшить "порцию на розжиг"). Их слой должен закрывать трубку на 1-1,5см. Лично у меня никогда не было и нет никаких хлопков. Не нужно так категорически обобщать. @Рома1990, вы пеллеты взвешивали? Сколько получилось?
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    два раза взвешивал 1740 грамм за 100 секунд
  4. vitim2
    vitim2
    vitim2
    У меня тоже получилось 1740 грамм, но вместе с ведром от пинотекса. А ведро весит 730.
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Кому интересно, небольшой отчет (Дом 130 м2 каркас, утепление стены 200 мм, крыша и пол 150мм, котел Валдай 15 квт.): С момента первого запуска котел проработал 6 суток, 5 из которых котел работал на мин. мощности (3 квт.) было сожжен почти целый бункер 15 мешков пеллет (150 кг.) возможно хватило бы еще на часов 10 работы, но решил не рисковать и заполнить бункер.
    Если не сложно поделитесь опытом, нормальный ли это расход?
    Так же провел первую чистку котла, был небольшой нагар на стенках, и примерно половина зольника золы. Никаких коржей не было, пеллеты все прогорели.
    Вообщем работой котла очень доволен, спасибо производителю.
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    я в пакет их сыпал, так что у меня 1740 и выходит, а по умолчанию вроде 600 с чем то грамм, я был удивлен такой разнице.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    А где в меню -"Коэффициент избытка воздуха" ?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vasy, это для БУ М, старого. У тебя просто " избыток воздуха".
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Чтото подобное предполагал, уточнил
    а 2.0 это сколько если относительно моего варианта? 200 % ?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Угу-). Но в моих условиях больше 120 никогда не приходилось ставить, пока, по крайней мере.
  11. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К.,
    https://www.forumhouse.ru/threads/283737/page-103#post-13912268
    Павел, в этом посте Вы очень доступно объяснили, что означает один из пунктов настройки "Время разгорания" и чего можно добиться изменением этого параметра. К сожалению, в инструкции не так понятно. Хотя инструкцию все-таки читают пользователи котла, а мы (пользователи), думаю, чаще не специалисты, а "чайники" [​IMG]
    Если Вас не затруднит, напишите, пожалуйста, и о других настройках таким же доступным языком (избыток воздуха, порция на розжиг, воздух на розжиг) и о том, чего можно добиться изменением этих параметров. Эта информация была бы очень полезна начинающим пользователям [​IMG]
    Насколько понял из сообщений уменьшение порции на розжиг позволяет сделать розжиг быстрее (планирую попробовать у себя на следующих выходных), а увеличение избытка воздуха уменьшить количество сажи при работе на низкой мощности.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @paku19, спасибо за доверие, но
    здесь, по моему и так всё понятно.
    Здесь, как у врачей, "не навреди". Разные пеллеты на изменения настроек горения реагируют по разному. Всегда при переходе на новую партию пеллет, пеллетчик должен подстроить под них оборудование. А значит поиграться настройками, погонять их туда сюда. При этом, т. к. приборов у нас нет, выводы о качестве делаются "на глаз". Смотрим на пламя, смотрим на золу. Бывает и так, что всё сразу устраивает и подстраивать ничего не нужно.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Всем привет, хочу поделится информацией.
    На улице похолодало, пришло время запускать котел. Как говорил ранее затарился лузгой. Котел проработал неделю, периодически заходил в котельную наблюдал, по началу все мне казалось нормально, но потом обратил внимание что котел выходит на режим поддержки через раз. Пришлось включить смикалку, сначала попробовал поиграть с настройками, потом обратил внимание на то что на табло под буквой "П" совсем маленькое значение от 10 до максиму 30. и лампочка пламя включалась при 12-14. Решил что дело в датчике пламени, открыл вытащил датчик а он зарос тонким слоем сажи! Оказывается и такое бывает ! Почистил вставил, включил, котел заработал вроде нормально, подача пеллет вышла в нормальный ритм работы, котел после этого достаточно быстро перешел в режим поддержки, и значение "П" от 80 до 90. Вот такая история.
    Понаблюдаю за работой, отпишусь.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Руслан, фотодатчик зарос сажей по причине слабой тяги или вовсе отсутствия тяги. Это дело нужно устранить так как возможен повтор ситуации. Из-за чего пропала тяга не видя котла, дымохода и проч. - сказать не могу. Могу лишь предположить - но мои предположения - это гадания и не более. Шибер котла открыт?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @ Рома1990, Анатолий Ростиславович дал Вам верный совет:
    Попробовали ли Вы уменьшить дозу пеллет на розжиг? Если да: каков результат?
