1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сравнил эффективность специализированного пеллетного котла Валдай с горелкой Общемаш и универсального твёрдотопливного котла Дон с той же самой горелкой. Если брать наиболее близкий по Т декабря с 2014 годом декабрь 2013года,то КПД системы котёл-горелка возросло на 41%(1200:850=1,41).Сравнение с 2012 годом выходит просто не приличное, но там температура была пониже.
    Вывод, конечно, простой-не нужно брать твёрдотопливные универсальные котлы для работы на пеллетах. Лучше озаботится специальным пеллетным котлом-КПД будет выше на 40%(а соответственно расход пеллет ниже на те же 40%)!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Я бы не был так котегоричен в своих выводах (на своем опыте) ;):), но в целом, соглашусь :)
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Котел Дон какой мощности?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Был 16кВт (Дон-16).
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Например, есть новосибирский производитель котлов Прометей.
    Есть у них котлы для пеллетных горелок, которые можно топить и дровами с углем. Это котлы сделанные на основе шахтников. В ТХ характеристиках котла указано, что при пеллетах мощность чуть более 20кВт и КПД более 90. А при использовании уголька в этом же котле мощность его вдруг становится 32кВт и КПД падает до 80.
    У Пересвета, кстати закономерность такая же.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    • Основным видом топлива для твердотопливных котлов «Прометей» являются угли различных марок, кроме антрацита. Дополнительными видами топлива являются дрова и электричество."Это цитата с сайта Сибэнерготерма (производителя данных котлов).
    • Это продаваны путают КПД пеллетной горелки и котла в целом. На сайте завода такого не нашёл.
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А если повнимательнее посмотреть сайт производителя?
    http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=81
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Интриганты новосибы с Прометеем. Пы таются занять нишу с ТТи пеллетная горелка (только там есть мааленький затык. Котёл именно 32й а вот с 30й горелкой на полной мощщи выдает 22-25кВт. чё там с КПД будет. АА! :aga::)]:hello:Неработаюшей в процессе (теплообменна поверхности) 7% от общего. Чет где-:)]то упустили с правильностью установки горелки. :aga::)]:|::hndshk:
    Там ещё веселее есть котелок я про него уже рассказывал. :)]:hello:;)
    Комбинированные (пеллетные) котлы "ПРОМЕТЕЙ Комби"
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Есть такой у них котел "Прометей Комби" в соседней ветке обсуждался, где я успел отметиться :)]
    Надо бы в той ветке обсудить какой лучше-хуже Пометей Комби или просто Прометей Комбинированный (http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=81)
    Тут как то не хорошо
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да, тут чего-то намутили с КПД. Проще сделать специальный котёл под пеллеты, Для такого завода, наверное, не проблема.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И желательно всё таки с вертикальным трубным ТО. Что бы народ сравнил, да и хорошо когда выбор есть. Плюс авточисту проще забабахать. Мечты, мечты
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Когда выбор есть трудно определится.
    Мне например ОбщеМаш скидку предлагает на котел Валдай 22 плюс бесплатную доставку. Их горелку с GSM/WIfI я уже оплатил.
    А вот с котлом туплю.
    Валдай мне кажется обычным котлом с "модным" теплообменником из прямоугольных труб, ввареных по диагоналке для удобства чистки
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Оцените, когда начнёте пользоваться. Удобство чистки-одно из важных составляющих пеллетного котла. Потом, если уж взяли Общемашевскую горелку, то и котёл лучше ихний. Создавался и испытывался именно под свою горелку. Да и с зап. частями будет получше, чем с Ферроли.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не для этого. Вернее не столько для этого, а для некой "гравитационной" самоочистки. Короче, зола сама с него спадает, и не достигает из за этого, критической для КПД толщины слоя.
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Есть один важный косячок за Валдаем. Я что-то не заметил отверстия для установки ТЭНа. А в их горелке есть хорошие возможности по управлению ТЭНом по времени. При двухтарифном электричестве это выгодно, не надо пеллетами топится - по затратам будет тоже самое, следовательно пеллет надо брать меньше на сезон
