1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это не я выложил. В моей инструкции про бункер нет схемы сборки
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. Скачайте крайнюю с сайта. Хотя во всех инст., что есть в моей коллекции:), есть похожие чертежи. У самого"старорежимный" бункер, поставлялся в собранном виде.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Бункер давно собран без всяких инструкций и нормально функционирует. Синий бункер тоже имеется в наличии. Вопрос в другом, кто нибудь опускал его на три отверстия и нормально ли будут в этом случае падать пеллеты. И чем руководствовался производитель, когда сделал свободно расходящиеся под давлением пеллет борта. Вариант вкрутить саморез считаю неправильным, хотя и эффективным
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы вытяжную заклёпку поставил. Может она там и должна быть, но пропущена слесарем-(.
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Заполнил бункер пеллетами. Да есть небольшое распирание с каждой стороны - не больше 3-4 мм. Не думаю, что пеллеты будут высыпаться - слишком мала щель. Но если так будет - просверлю по одному отверстию по центру каждой стороны и скреплю болтами :)
  6. paku19
    paku19
    paku19
    У меня бункер уже ниже не опустишь - он упирается в стяжку стоек.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Технологично. Компактно (в разобранном виде).Удобно для транспортировки. Но, старый бункер мне больше нравится!
  8. AleksandrBu
    AleksandrBu
    AleksandrBu
    Мне приехал бункер в собранном состоянии... наполнил полностью (11 мешков по 15 кг) проблем с расписанием не вижу... видимо где-то не так что то поставили?
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    У меня вот котел сегодня стал мне письма писать)
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так он же замерзает уже, вот и пишет. На улице не май месяц. Включайте скорее.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Жду не дождусь сам даже выше уже писал)
  12. paku19
    paku19
    paku19
    Вчера и сегодня котел работал на 15 кВт, избыток воздуха 100%, режим старт-стоп (до этого максимальную мощность пробовал на 20 - 25 кВт). Пробую подобрать оптимальный режим для моего дома
    Показалось, что стал образовываться черный налет, интенсивнее чем раньше P1020398.JPG
    Как думаете, нужно ли скорректировать настройки?
    Вот видео 15 кВт, избыток воздуха 100%
  13. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Вот и на этом видео. почему вылетают пеллеты в поддон?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллеты могут вылетать по разным причинам: неправильно отрегулирован путь их движения. Т. е. не только наклон хобота, но и угол разворота приёмного уголка на горелке. Ну и сами пеллеты. Понятно, что 8ка менее склонна к вылету чем 6ка. Да и 6ка бывает такая тяжёлая, что не вылетает ни при каких условиях.
    @paku19, да нормально у вас всё. Но никто, конечно, не может запретить вам и дальше искать совершенства-).
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Пеллеты в поддоне - скорее всего это остаток от прошлой очистки. Когда котел останавливается, поршень выталкивает в поддон пеллеты, которые были в шнеке горелки и недогоревшые пеллеты с колосника.
