1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И опять это не косяк, а специально. Что бы люди всякой ерундой не занимались, а ставили нормальный эл. котёл. Это уже сто раз обсуждали.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вы пытаетесь угнаться за универсальностью. Для электро лучше взять специальный котёл,они не дорогие и полностью автоматические. А управлять включением можно с блока управления горелкой.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Негодяйский форум! Приводит к повышенным затратам в строительстве! :)]
    Не начал бы читать его, взял бы для проводки кабель как "все" берут, да пустил бы кое-как. А почитал - взял провода по ГОСТ, и каждый провод в свою штробу (а так как со штробой как-то не по детски просят, пришлось пять дней самому с болгаркой поработать).
    С радиаторами тоже самое, хотел люмишку взять. Думаю дайка почитаю, начитался ... купил чугуний, а он зараза дороже.
    И тут опять двадцать-пять
    Бядааа... :)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зато как увлекает самого в переделкино и по феншую всё выполнить.(кошерно) :)]:hndshk::pioner:
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Надоел мешающийся под ногами провод. Пришлось немного продырявить бункер. Зато теперь собаки не путаются в проводах и пол легче протирать! валдай-22 280.jpg валдай-22 279.jpg валдай-22 282.jpg
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    "Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру..." Н. В. Гоголь валдай-22 293.jpg валдай-22 294.jpg валдай-22 284.jpg валдай-22 290.jpg
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @triv, наличие дефлектора не беспокоит ? :)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Уже нет, сейчас сосульки падают чистые, подтёков конденсата нет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я то же с дифлектором, все хорошо :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Как часто приходится чистить? По идее, прямые стенки меньше загаживаются
    Какая получается температура на выходе из котла (на внешней стороне) и при какой мощности?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В декабре чистил два раза (последний раз-31.14),температуру на выходе дымохода не мерил (нечем),руку держать можно, но недолго. Макс. мощность держу 10кВт,только сегодня на ночь поставил 15кВт.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как считаете, есть ли возможность сделать турбализаторы или полки-газоходы? (имхо есть куда двигаться по дымогазам)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно взять в любом м-не сантехники. Может, не очень точно, но полезно. У меня в дырке от шибера стоит (турбулизаторы куда лучше).
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В этих вопросах я доверяю специалистам с завода. Котёл просчитан под пеллеты, площадь теплообмена достаточна. Турбулизаторы обычно ставят в твёрдотопливные котлы (изначально предназначенные под уголь или дрова) при переходе на другое топливо (газ,солярка,пеллеты)(это я так думаю, возможно я не прав!)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Позиция понятна, было бы интересно услышать мнение производителя. Что ОМ считает достаточным по площади теплообменника и температуре дымогазов?
