1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Видимо поспешил я с заказом котла) буквально за пару месяцев функционал котлов увеличился. мой какой то древний.)я честно не видел в моей инструкции подключение каких либо ещё датчиков. а на сайте читаю, у них есть.
  2. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Там и недельные графики какие то, и ещё куча нового. но покупать новую горелку конечно пока вариантов нет. на эту еле нашкребли. а воздушный датчик в теплице конечно актуальнее чем по обратке замерять.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @sergio270478, отвинтите крышку на блоке управления, может там будут контактные группы, тогда можно просто поменять прошивку
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Поздравляем!
  5. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Я так думаю Константин Васильевич появится в чате, может поможет мне с решением этой задачи.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @sergio270478, с начала всё таки проделайте то, что вам посоветовал ув. @VadimTsvetkov,.
    Но если всё же к вас "старый" БУ, его всегда можно поменять "новый" с небольшой доплатой.
    В течении 1.5 лет Общемаш выпускал на ряду с "простым" БУ, БУс расширенными возможностями по управлению. Вы не внимательно смотрели, видимо. Сейчас "простой" БУ не выпускается. БУ полностью одинаковые, отличаются только наличием/отсутствием Вай-Фай, ЖСМ.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @Павел К., подскажите пожалуйста, у меня теплообменник зарастает сажей, причем слой этот миллиметра 2-3 и почистить его в ручную не реально, как вы считаете есть выход ? КПД явно падает :(
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вот такие у меня шикарные пеллеты :)]
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему не реально? А скребком поскребсти?
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Немного это сколько в граммах? Сколько в среднем за день?
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Скребком это не то. Возможно стоит изменить настройки для более правильного горения.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Настройки, конечно, стоит изменить. Но вы же вроде сказали, что нереально почистить вручную. По настройкам Вам могут подсказать здешние опытные пользователи, правда кто-нибудь обязательно упомянет газоанализатор, а мне кажется надо воздух добавить для более полного сгорания и поднять То.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Мне тоже думается что дело в низкой температуре обратки
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пеллеты из лузги содержат масла. Доля масла в пеллетах не нормируется. Увеличьте, пожалуйста, избыток воздуха как можно больше.
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    сегодня попробую, а то я воздух уменьшил до 0.8, показалось что сгорают лучше.
