1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @Sergshm, и давление на сбросном клапане какое? Не 3 бара случайно?
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
  3. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @Sergshm, посмотрите максимальное допустимое рабочее давление в документации на котёл. У меня Пересвет, там 1,5 бара. Мне кажется, что у вас тоже 1,5 должно быть.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    По цвету бака похоже на группу безопасности бойлера. Аварийный клапан должен быть настроен на 2атм, но я тоже такого не нашёл и поставил на три
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Обычно такие бачки идут на горячую воду. У меня на котле 2 атм., т. к. В системе 1.5 атм.
  6. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Письмо от 22.11.2013:
    Здравствуйте, Александр.
    Предклапан должен быть на 1,5 атм. "Капать" он при этом не должен. А если "капает" - присоедините к нему трубу 1/2", загнутую вверх.
    Это будет удобно и при срабатывании клапана.
    С уважением, Лысенко К. В.
    Это ответ на мой вопрос:
    Очередной вопрос, а то мне советуют разные люди разное. Какой предохранительный клапан ставить - на 1,5бара или на 3? Один мастер говорит на 3, т. к. на 1,5 будет "капать". А другой говорит что на 1,5. В документации информацию не нашел, там только сказано о максимальном давлении котла. Может надо на 2 бара ставить?
  7. prolong
    prolong
    prolong
    Moscow, Russia
    Подскажите.
    Купил в летом котел Валдай 15 без модуля GSM/Wi-Fi,
    есть ли возможность установки GSM/Wi-Fi?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @prolong, смотря какой у вас БУ. В конце лета на предприятии произошла унификация, выпускаемых БУ. Теперь "младший" от "старшего" отличается только отсутствием модулей GSM/Wi-Fi. В этом случае, проапгрейдить его возможно. Но если у вас БУ предыдущего поколения (вход в меню настроек через "- "и "+"), то нет. Только замена.
  9. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    @Sergshm, Знаю что не перекрывает полностью, завтра посмотрю
    Вес пелет увеличу посмотрю
    Спасибо
    А у вас какая мощность котла?
    33
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    @Djohn99, коллеги значит. сколько ест у вас?
    сегодня вот обнаружился нерозжиг, все прочистил запустился очень быстро. а в GSM настройках видимо случайно выключил оповещение при нерозжиге поэтому был удивлен приехав в деревню.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Расход воздуха не зависит от плотности пеллет. Т. е. воздух добавлять не нужно.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ув @avia, я там со 123-й страницы набросал кучу вопросов, форумчане молчат, может быть вы ответите хоть на несколько?
    спасибо
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С этим осторожнее. Закрытый шибер может вызвать перегрев передней стенки корпуса горелки, что само по себе не очень критично, но часто при этом, выходит из строя датчик пламени. Как и при образовании коржа и смещения зоны горения к приёмной площадке и тому же датчику
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо тчк Прочел тчк Ответы завтра тчк Сегодня отвечать уже не в состоянии.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Корж стандартной продувкой не сбросится с колосника-(. А целые пеллеты в зольнике либо от неправильного наклона хобота с углом приёмной трубы, либо от слишком частой автоочистки.
