1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вообще, отопление пеллетами теплицы (можно сказать улицы)-затратное дело. Если не секрет, что выращиваете?
  2. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    цветы овощи. На Кубани это не очень затратно. просто попробовали с балона газового протопить этим котлом, получилось лучше. быстрее нагнало температуру. я так думаю ещё настройками баловаться надо. вот про теплотворность спросил.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При чем стабилизатор тяги очень быстро отрабатывает порывы
    Чем большая величина введена в контроллер, тем меньше подача пеллет в рабочем цикле. Таким образом можно слегка корректировать мощность горелки. Пределы регулировки зависят от вилки разрешенных значений для ввода данных по теплотворности пеллет.
  4. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вчера отвез на Общемаш набор сделай сам (бункер в разборе) и забрал собранный бункер. Так опять некомплект, нет укосин (позиции 15 и 16). Больше не поеду!
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вчера настигла первая поломка(. И очень нестандартная. Приехав на дом, обнаружил нерозжиг. Все пеллеты прогорели и новые не поступают. достав шнек, увидел, что двигатель вращается отдельно от шнека. Позвонив в тех поддержку общемаша, получил добро на дальнейшую разборку. Image 2.png
    цилиндр который соединяет шнек и редкутор оказывается состоит из двух деталей: внешний толстостенный цилиндр, и внутренний цилиндр с прорезью под шпонку. Они соеденены между собой, то ли на сварку, то ли на завальцовку, так до конца и не понял. Так вот это соединение и срезало, от чего так и не понял, ни в золе, ни в шнеке, ни в бункере ничего постороннего не обнаружил. Судя по характеру среза, работало соединение от силы градусов на 30, от общей длины окружности. Как восстановить в домашних условиях, честно говоря не могу придумать. К счастью в запасе был еще шнек старого образца, кой и был поставлен на место и все благополучно заработалоло...Вес пеллет пришлось переставлять, уменьшился почти в два раза.
    Фото поломки к сожалению пока выложить не могу, забыл редуктор в доме...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VadimTsvetkov, да уж, фотки были бы желательны. Вроде, первый такой случай, на форуме.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Техподдержка общемаша тоже была незнакома с такой проблемой, говорят редуктор нового образца до этого ни разу не разбирали.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, всё всегда происходит в первый раз-(.
  10. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Был на стр 123 мой вопрос, но видимо он для всех понятен, только я до сих пор не въеду. Для меня, к сожалению не ясно, потому что на форуме видел много дискуссий о преимуществах модуляции перед старт\стопом и редко наоборот. Для меня вопрос еще важен и тем, что котел Валдай 22 включен на ТА. На ТА также включен еще и пиролизный котел Wiessmann 150 мощностью 25кВт. До нынешнего года стоял только пиролизный котел. Однако, несмотря на все его преимущества (и огромные недостатки) по-прежнему остаешься привязанным (кочегаром). Уехать даже на пару дней зимой проблематично. Попытки сделать съемную горелку на пиролизный ни к чему не привели, в первую очередь из-за невозможности разместить бункер. Поэтому появился Валдай в другом помещении, но подключенный к этому же ТА по подземной теплотрассе.
    До приобретения пеллетного котла и читая форум, мне казалось не избежать проблем с его параллельной эксплуатацией, т. к. все пишут, что в межсезонье работают в старт\стопе, а зимой - в модуляции, как в более рациональном режиме. Зачем параллельная эксплуатация? Ну, к примеру, вы топите пиролизник дровами (как все-таки более дешевым топливом), вам некуда спешить, впереди выходные и т. п. В понедельник уехали на работу и… Когда пиролизник прогорит и СО, регулируемая от ТА по комнатному датчику, понизит температуру в ТА - включается пеллетник (если в старт/стопе). Приедете домой через 12 часов, день, два, растопите пиролизник – пеллетник уходит в режим ожидания. А из форума я «вынес», что зимой режим старт/стоп очень плохой режим. Поставив же в режим модуляции, придется (ходить в гараж) котел отключать и включать «вручную», чтобы не уходил в перегрев.
    Однако первая эксплуатация показала, что не все так плохо, а даже наоборот. И, как мне кажется, режим старт\стопа в горелке реализован с учетом всех преимуществ модуляции. И в чистом виде не является классическим одно, или двух и далее ступенчатым. Т. е. вы вправе его ограничивать пределами максимальной и минимальной мощности и гистерезисом приближая к классическому старт\стопу. Однако, устанавливая широкие границы мощности вы, практически «попадаете» в режим модуляции, но с одним преимуществом – вы защищены от перегрева при некоторых видах СО и регулирования. Возможно, это относится к определенным горелкам, или горелкам, выпускаемым с какого то периода. (Моя июнь 2015г зав№ 1584, РВ 10/20 GSM|WiFi).
    Грубоватый эксперимент, (во вкладке) как мне кажется, подтверждает, что это так. Тогда зачем мы переходим в режим модуляции если он такой же, как и старт/стоп, но при этом увеличиваем риски от эксплуатации (возможный перегрев)? Произошедший у меня на второй день эксплуатации пеллетного котла взрыв с серьезными повреждениями (именно взрыв, а не хлопок), но не по этой причине, подтверждает, что риски нужно минимизировать. Должен сказать, что завод здесь ни при чем, но некоторые рекомендации для таких как я чайников, наверное были бы не лишними.
    Кому интересно на графике время в минутах, когда происходила подача топлива. Т. к. топливо из шнека подается с интервалом иногда меньше минуты - иногда есть два одинаковых значения времени. На это время условия были примерно одинаковыми. Котел работал только на ТА. Съема тепла с ТА не было. Уставка мощности мин-8, мах-15, гистерезис – 7гр. То=52. На улице 2 градуса тепла. В режиме модуляции съем показаний прекращен на 67 минуте, т. к. дальше То стала равна 60гр, что выше чем То=52 плюс гистерезис 7гр (59гр).для возможности сравнить оба режима.
    Время отличается достаточно существенно, также в режиме модуляции были более высокие показатели мощности. Однако эксперимент все-таки не достаточно чист. В режиме старт/стопа не учитывал примерно до двадцатой минуты сопротивление создаваемое одетой гофрой шнека. Да и вообще не научно конечно.
    Важно другое. Режим модуляции (по крайней мере, в моем случае) не имеет преимуществ со старт/стопом, носит тот же характер и не является предпочтительным при определенных значениях мощности. Что видно и по графикам. Конечно, если выбранные мощности не приводят к тактованиям.
    Возможно, при использовании минимальных мощностей необходимо учитывать и снижение КПД котла.
    А, возможно, что я ошибаюсь.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таких температурах, естественно. Не раз об этом говорили. Если можно, повторюсь, у меня в не утеплённом срубе, эта граница на 0гр за бортом. Чем лучше утепление и теплоёмкость дома тем ниже эта граница.
  12. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Нет ни каких преимуществ, сказки. Сожрет он у тебя, что в старт-стопе, что в модуляции- одинаково.
    Потому что, не правильно топить в котле 30 кВ горелку рассчитанную на 30 кВ при мощности 5 кВ. Забудь про эти навороты. Включай что хочешь, а за пеллетой вставай в очередь. Шутка.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так то оно так. Но одно дело тошнить на мин. мощности, а другое шмальнуть на оптимуме...часок.
  14. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Простите, а что значит при таких температурах? Я то хотел сказать, что при любых температурах сам алгоритм модуляции совершенно совпадает со старт/стопом. Повторюсь, как мне кажется. Разница только в том, что режим старт стоп может внести некоторые, скажем так -мелочи, "улучшающие качество жизни". Нет?
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Друзья, прошу прощения за не внимательность, помню, что где-то в теме про дымоход уже писали, не могу найти. Такой вопрос: каркасный дом на цоколе (от пола цоколя до перекрытия 2.5 метр.). Цоколь из ФБСок. Нужен ли разгонный вертикальный участок для котла, и если нужен, то какова должна быть его протяженность. Просто мне надо будет или еще один дымоход делать в углу гостевой комнаты или пускать наружный по стене дома. Всем спасибо:hello:
