1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обо всём этом была бурная дискуссия на форуме пару лет назад. И с точки зрения физики, в лоб, разницы быть не должно. Это ясно да же ежу. Но иной разговор о межсезонье. Когда теплопотери на уровне мин. мощности. А это грозит плохим сгоранием, особенно если пеллеты не очень. И здесь здорово выручает С/С. А вот как раз, по комфорту, этот режим уступает модуляции начисто. Для меня приемлемый гистерезис 3гр., моей собаке 2 -), а кто то на форуме говорит о 0.25. Кому что, решает сам пользователь.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Специально сделал крупно. Снаружи втулка, которая изначально впресована (склоняюсь к этому варианту). Если увеличить, виден "порванный участок"
    Соответственно как порвалось соединение запрессовки, втулка со шпонкой началась вращаться на редукторе, отдельно от большого цилиндра со шнеком
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Фото со стороны редуктора
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Готовлюсь к запуску. Взвесил дозу пеллет-980 гр. думаю поставить 1100 гр. Это правильно?
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    По большому счету, на Валдае это принципиально только при работе на минимально возможной мощности, т. к. котел сам подстраивает подачу пеллет по температуре обратки. Если он будет видить что подаваемых пеллет не хватает, он сам увеличит дозу подачи. При старом бу, это было важно...
    При неправильно введенных данных, будет неоптимальным их сгорание, но тут можно отрегулировать настройкой избытка воздуха
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Не совсем понял.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вам и котлу что важно? Постоянная температура обратки. Как котел (или Вы) ее будете поддерживать, Вам не важно. Это как езда на автомате, Вам же не важно какая передача включена в текущий момент, Вам важна текущая скорость. И по аналогии с котлом, Вам важна текущая температура (обратки), а как котел ее достиг, не особо важно, Если вы увеличите массу пеллет, то котел для достижения заданной температуры снизит (фиктивный) расход, если наоборот, то уменьшит (тоже фиктивный), но расход (физический) при этом останется практически одинаковым
    А вот при работе на минимальной мощности, это уже становится важным, т. к. БУ сыпет дозу пеллет согласно забитым в него данным о весе пеллет
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Да. Понял. Согласен.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно, для начала, поставить то, что на мерили. А уж потом корректировать...
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Спасибо. Начинаю запуск.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Кстати ОБЩЕМАШ очень оперативно отреагировал на проблему и пригласил для замены неисправного узла, что и будет сделано на этой неделе. Спасибо производителю, оправдал ожидания.
    У меня пока дурацкая схема, что один коллекторный шкаф находится в неотапливаемом помещении, и соответственно любое прерывание отопления, смерти подобно. Надеюсь зимой сложностей не возникнет...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А почему антифриз не залили. Это же копейки, на фоне всего остального...
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    800 литров антифриза не такие уж и копейки(. да и честно говоря не думал что так расположу шкаф. Сейчас думаю вынести этот участок в отапливаемую зону, сделав временную перегородку их эппс на каркасе из профилей для гипсокартона. Заодно может так и сподвигнусь сделать баню в этот сезон
    В конце концов даже при отключении котла, насосы продолжат работать и не дадут теплоносителю замерзнуть в отдельно взятых контурах.
    З. ы. На улицу был выведен отдельный контур на гараж, так кран Бугатти на нем уже порвало льдом, а трубам компайп, пока кирдык не наступил)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Предупреждать надо-)
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну так и котел валдай 50, и радиаторов 36) и тп квадратов 500)
