1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это при работе на какой мощности? Ну, что бы корректнее сравнить...
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    На 15кВт.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы говорили, что 15 это выставленная макс. мощность. Значит ли это, что горелка на ней и шарашит?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нет. Это говорит, что я трогал рукой дымоход при работе на 15кВтах.Горелка работает в режиме модуляции. Снимки сделаны в одно и тоже время:
    валдай-22 304.jpg валдай-22 303.jpg валдай-22 300.jpg валдай-22 297.jpg валдай-22 302.jpg
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда должен признать, что теплообменник эффективнее моего (25Квт) с двумя турболизаторами. У меня при работе на 15, руку можно держать пару секунд...
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Могу сравнить только со старым котлом (дон-16).Там на 15кВт я мог только плюнуть на выход дымохода. Слюна испарялась с шипением, как с раскалённого утюга! Турбулизаторы стояли.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рука, плевок, .. В настоящее время датчик температуры дымогазов должен быть просто штатным оборудованием пеллетного котла. И можно будет не заниматься гаданием, а просто сказать, какова есть на самом деле температура дымогазов внутри дымохода. ;)
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @triv, не подскажете по котлу дон. У самого такая же связка в эксплуатации как была у вас. Вы делали что нибудь для улучшения кпд котла? Ставили колосники на какой то уровень? Или вообще без них лучше? Шибер открытым держали? Или придушенным? Никак не добьюсь нормальной температуры дымогазов. Котел в подвале, а на втором этаже до дымохода дотронуться нельзя (какая у вас была tk и to? Заранее спасибо
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Согласен, для завода должно стоить копейки. Самому ставить термосопротивление с цифровым термодатчиком получается дорого!
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Колосники стояли на уровне горелки (для увеличения теплоёмкости котла:),в ближнем к горелке вырезал середину),шибер стоял на 45гр.,а То держал в зависимости от погоды (от 30до 75гр),из-за этого бойлер приходилось греть эл-вом (при нагреве котлом расход был просто не приличный!).Стояли турбулизаторы. Колосники на третий год развалились (т.е. их лучше вытащить для сохранности).Я очень плохого мнения о КПД данной связки!
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Спасибо. Попробую поставить колосники на нижний уровень, сейчас стоят сверху. Котел такой конструкции вообще по моему не может иметь большой кпд, все тепло уходит напрямую в трубу. Котел достался в нагрузку к горелке, этот сезон надо домучить его, в следующем мечта о валдае
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Лучше вытащить, целее будут. При "сдаче" старого котла пригодятся!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это так, себе уже заказал и оплатил ентот девайс со штырём, который-). Забрать некогда. До 17 работают гады, во жизнь. Обхожусь рукой и накладным от хлебопечки. Далее немного флудану. Но свет клином на градусниках не сошёлся. Вы как Т у детей меряли? Я, лично, всегда щекой-), хотя жена медик и градусников полный дом. Никогда не ошибался. Ртутники вынимались уже для деталировки-), об электронных даже не говорю, в них, когда нужно, всегда севшие батареи. Я к тому, что понять горячо или не очень, можно определить и по старинке. Да, для математической обработки не годится, но для себя сойдёт. Себя же мы не будем обманывать, верно? ;). Вышенаписаным, не в коем случае не призываю измерять Т дымохода щекой:)]
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А подробнее, что за прибор?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
