1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ранее с этим дымоходом работал висман пиролизник.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А пневмоочистка была? на какое время была настройка?
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Он не утеплен никак? Или это сендвич... А то не очень понял.
    Я первые месяцы жил с неутепленным дымоходом, так у меня за день пол ведра конденсата скапливалось. Под трубой на улице огромный "сталогмит" вырос... и окутал трубу в какой-то момент)
    Потом утеплил, как и планировал изначально (прост овремени раньше не было) и все, ни капли конденсата не скапливается.
    Вопрос, а зачем в доме вверху тройник установлен? Логичнее этот тройник внизу поставить, чтоб сажа собиралась там... В Вашем случае, как мне кажется, сажа ВСЯ опадает в уголок/колено внизу и там скапливается...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @RuslanNK, с каким именно? На фото их три. Но в любом случае, два сендвича маловаты, на первый взгляд. И какой у них диаметр? Но в любом случае причина не в них, как в таковых. Но из-за них, ситуация зашла так далеко. ИМХО
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я думаю, тот что по центру - самый обугленный (там же тем более пиролизник стоял)
    На вид это 150, если это сендвич - то маловат дымоход, если это просто труба - то нужно утеплять. И убирать тройник в доме (точнее переносить его вниз. сразу после шибера на котле)
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Тот который копченый :), я насчитал три колена не многовато ли? дымоход сендвич.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @RuslanNK,
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    6 часов
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Умываю руки, склоняюсь к первопричине- дымоходу
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Как и предполагал...
    Я правильно понял, что он снаружи имеет 150, а внутри соответвенно не более 100... Если так - то это маловато.
    Внизу у котла нужно поставить тройник, от него вверх, затем уголок, далее на улицу, там опять тройник и вверх к финишу... Вринципе можно обойтись в доме и без тройника, но я бы все же поставил (внизу)
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Не поленитесь залезьте внутрь, около котла в уголке. Почти уверен, что там одна сажа будет...
  12. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Нет, Павел. Обязательно нужен. Конденцат будет образовываться не только с влажности пеллеты, а и из подаваемого воздуха. Так что подмес нужен всегда и обязательно.
  13. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Правильно стоит. Не снимай.
  14. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Точка росы может быть несколько сдвинута еще за счет работы горелок не на нагнетание а на разрежение. Так делают австрийцы и под них Украинцы. Но в Россию они пока не завозят такие котлы. Не знаю почему. Любопытно бы попробовать их.
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Константин Васильевич вы не посмотрели ту горелку ? в этот раз такая же ошибка (ошибка вентилятора).
