1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    есть пламя раз и есть показания текущего расхода пеллет... возможно просто опять логика, в зависимости от подачи пеллет.
    Так же может быть, конечно и просто как фотоэллемент и соответвенно разное сопротивление выдавать при разном цвете. Ну опять таки в этом случае силовой линии нет, по крайней мере мне так кажется...
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да, вполне себе похоже на правду...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У данного вентилятора есть обратная связь и контроллер знает, когда вент неисправен.
    Вот как мог и на что повлиять предохранитель - вопрос.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    При не работающем вентиляторе подачи не будет. Сгорание предохранителя-это следствие, а не причина.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Верьте мне! :)
    На какие цепи стоит предохранитель?
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Если так то ко кого черта второй раз это происходит! насос не горит фильтр воды тоже там работает не горит, компрессору тоже хоть бы ..., а горелка второй
    ДА на какие? скажите уже кто нибудь!
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Скорее всего, причина в этом. Дымоход загажен после пиролизника. Плохая тяга.
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну вполне может быть что это следствие догорания уже засыпанных ранее пеллет. Им же нужно догореть
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    если и может стоять предохранитель - то как раз именно на цепь вентилятора, а не на датчик... И тогда это действительно может быть следствие сгоревшего вентилятора.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он разве на 220?
    В любом случае, мозг выдает ошибку вентилятора, если он должен крутиться, а не крутится.
    Не в этом дело. Думаю, что все работало, пока не поплавилось и не коротнуло, в результате чего и вылет предохранителя.
    У одного из производителей, есть контроль заданных оборотов и реальных, при разнице (плохой тяге), выдает ошибку и останавливается, но сколько с этим было попрыгушек! Задул порыв в дымоход и все- встали. Там да же целая религия образовалась в части дымоходов :)
    Так что нужна золотая середина. Имхо контроль температуры горелки обязателен.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И потом, без вента, горение сразу прекращается.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    вот только сегодня как раз, когда забыл верхнюю огнеупорную "крышку" поставить, выключил котел полностью и ждал минут 10 пока прогорит, так и не дождался, включил и пневмой выдул оттуда горевшие остатки... Естественная - то тяга никуда не девается...
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну предохранители ставят на цепи с большой силой тока, а не напряжением. Как раз таки чем меньше напруга, тем больше будет ток, чтоб получить одинаковую мощность.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня гаснет. И тяга вроде нормальная. Может у вас такой эффект из за избыточной тяги?
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А у меня вот что сегодня
    Приехал запустил, уехал а он вон чего
    Есть идеи как ещё запустить дистанционно?
