1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    как резерв топите тот же котел дровами, пока горелка в ремонте или ждете новую.
    А на электро далеко не у всех есть необходимая мощность...
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    @plotn, ну 15кВт почти у всех сейчас, ставим 9 кВт котел этого хватит для поддержания на крайний случай более менее приемлемой температуры даже в очень большом доме
    вечером доберусь наконец посмотрю что там было
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Услышав это, три четверьти страны тихо захихикало-(
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну может быть) 0
    в Моск обл сейчас является СТАНДАРТНЫМ выдача на новые и замена на старые подключения абонентов мощность 15 кВт при 3-х фазном подключении и, вы не поверите, есть люди что отказываются от того чтобы им бесплатно завели 3-х фазную линию большей мощности. типа а зачем мне
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Подскажите пожалуйста последствия выхода из строя вентилятора горелки, если это произойдет когда меня не будет дома?
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    котел перестанет работать, ничего страшного случиться не должно, если у вас нормальная естественная тяга.
  7. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А если тяга средняя?
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Главное без паники :)
    То что у одного потребителя такая петрушка случилась, не говорит, что также будет у других.
    На форумах обычно пишут о случающихся проблемах, поэтому может казаться что устройство проблемное
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    а как вы определили что у вас средняя тяга? :) дымоход должен соответствовать рекомендациям производителя котла, вот и все !
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Главное, что бы она просто была-)
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    И гадание что мол "у меня вот такой дымоход, как вы считаете он будет работать или нет" не катит. Есть рекомендация выполняй!
  12. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    По рекомендациям дымоход соответствует, 5.5 метров высота от уровня выхода дымовой трубы котла, диаметр 150 внутренний, правда у меня горизонтальный участок 1 метр.
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Да я не паникую, просто вентилятор по сравнению со вчерашним днем стал издавать более частые и неприятные звуки по этому и боязно, я думаю Вы понимаете что значит выход системы отопления из строя в мороз.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дымоход на минимуме, да ещё и с грибком "антидождь=антитяга". Добавляем горизонтальный участок метр длиной и получаем недостаточную тягу. А если ещё и горизонтальный участок не чищенный, то всё, туши свет. Как уже писали, вентилятор крякнулся, а тяги нет, вот и пошло гореть в обратную. Значит всё-таки и немецкие вентиляторы могут крякнуться, а помню, как кто-то удивлялся, что я так про надёжность вентиляторов настойчиво спрашиваю. А вот зачем. И не надо говорить только, что это я сглазил.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да-да, верно)
    у сестры вон в новом поселке 7 кВт... и то за счастье (в итге резервный ТЭН в котле на 9кВт вырубает автоматы на столбе, приходится только 2 из 3 ТЭНов подключать. Я тут один домик смотрел когда-то, там вообще 2.5 кВт выделенной мощности было...
    У меня по факту есть 15, не буду лукавить. Но выделено может и 100, вот только если будет провал по напряжению - то будет не важно сколько у тебя выделено и какой у тебя пакетник стоит.
    При чем в моем случае именно на трансформатор уже приходит на 1000В меньше заявленного мосэнерго (зимой), а народ все хочет менять трансформатор за наши же деньги, думая. что это им поможет.
    Куча нюансов. Топиться конечно можно, но при этом что-то еще включить в доме будет уже проблематично. Будь то бойлер, утюг, посудомойка, стиралка, чайник, электроплита... Ну и не говоря о включении чего-то из перечисленного совместно...
