1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На дымоходе, что на фотографии, обратная тяга будет, когда ветер дует на дом со стороны дымохода. Это называется подпор воздуха и лечится дополнительным сендвичем (можно без растяжек поставить). Придется на кровле помост сделать, чтобы дотянуться или с вышки.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Тут кто-то тайны мира хотел раскрыть.
    Тайн не раскрыто, интрига осталась...
    хотя бы понять про кого это "про них", и какие такие "интересы")
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну вы посмотрите на что я вам отвечал)
    Вместо раскрытия тайн мира я занимаюсь раскрытием тайн своего котла а именно подбираю углы патрубка таким образом чтобы Пеллеты в нем не застревали, мой нерозжиг был как выяснилось связан именно с этим и ещё похоже шнек на выходе может забиваться пылью и пеллетамт в итоге ничего не поступает в горелку. Я отсюда подвоха не ждал если честно
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Про пыль и забивание шнека можно поподробнее
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Там нет моих цитат (видимо удалились случайно) :)
    А вот - то что пылью патрубок забивается при малом угле это факт. Я об этом тоже писал. В последних случаях нерозжига у меня, патрубок не виновен, т. к. в горелке я наблюдаю номрлаьно насыпанные пеллеты...
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А там все ж просто, когда в бункере внизу скапливается много пыли древесной и опилок, они попадают в шнек и потихоньку оседают на шланге, к ним "липнут" пеллеты, потом образуется "затор".
    А еще, когда пыли совсем много - то еще и шнек может перестать вращаться (не хватает момента, чтоб его сдвинуть). Помогает открытие окна в бункере и "ссыпание" пыли и остатка пеллет куда-нить в мешок.
    Однако, как я уже писал выше, если шланг задран высоко, т. е. угол большой - то ничео не будет там оседать. Но правда шнек все равно может застопориться...
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    И опять нерозжиг не успел до дома доехать ну е моё
    Не могли прикрутить статус ошибки чтоль то есть почему нерозжиг
    Забито было на моменте выпадания из шнека в рукав это когда я сегодня приехал
    Как правильно отрегулировать углы?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лично моё мнение, как можно более вертикально хобот (у меня бункер стоит на подставке, и поднят от пола на 55см), как можно более горизонтально труба со шнеком (хотя у меня старый бункер без регулировки угла и забился только один раз за 4 года) и г образная трубка-приёмник почти параллельно передней стенке. Риск при этом только проскок пеллет, и вылет их из ковша, но последний пункт (о г образной трубке) как раз нивелирует этот момент. Строго ИМХО.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, статус причины нерозжига точно бы не помешал. Я когда-то писал производителю. Да и странно что его нет изначально...
    А регулировка как и писал Павел, для начала "задрать" трубу шнека, а потом смотреть уже, при необходимости опускать, загибать шланг и прочее...
    У меня сейчас та самая Г образная трубка/забрало на горелке расположена паралельно стенке котла, но развернута на 180 градусов к шнеку... Пока нормально. Весь прошлый сезон у меня проработала, когда Г-трубка/забрало развернуто перпендекулярно от стенки котла было...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь, будет трудно это идентифицировать. Если только: нет пламени, не хватило времени на розжиг. Другое не приходит в голову.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    нет пеллет
    превышение какой либо температуры (котла, дымогазы, блока управления)
    нет работает вентитятор подачи воздуха
    А еще можно и выставит время по чистке котла и зольника что бы напоминание высвечивалось
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как на фашистских машинах. Бесило всегда-). Я сам с усам-)
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну уже неплохо :)
    Да и вообще логирование событий не мешало бы. Хотя бы через веб морду...
    сколько времени ушло на розжиг, сбилось ли в первый раз пламя, т. е. сигнал с датчика пламени, ...
    вобщем подробный лог событий...
    ну можно так, ненавязчиво...
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    @Павел К., а фото нельзя посмотреть установленной системы?
    фашистские машины самые лучшие если что)
    ну просто я в афиге что мне работу бросать и жить там истопником? тогда зачем я все это мутил? не проще ли было газгольдер тогда закопать?
    такая вещь должна быть меганадежная! а тут на пустом месте проблемы, обидно!
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Если появятся у производителя возможность установки всяких датчиков, сразу отправлю свою горелку на доработку.
