1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что имеете в виду?
    Вы забыли написать ИМХО-). Миллионы людей по всему миру с вами не согласны. Они не правы?-).
    Вот чуть что, сразу в панику!-(. Думаете поможет? Я вам дал рекомендации на основе своего опыта. Но никто не мешает вам выработать свои. У меня сделано так. Фото, к сожалению, не грузится. Ошибку пишет. Но тут уже были похожие. Лучше бы свои выложили. И установки и пеллет.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Каждое высказывание априори имхо если это не цитата леммы или стиха допустим Библии
    Они не несогласны (те ваши миллионы) а не имеют денег на ту фашистскую машину которую хотели бы поэтому берут япа, Кореюмаму и Тд ну и плюс ещё конечно такое понятие как вкус если его нет ничего уж тут не поделаешь, хотя можно развить попробовать)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На нет и суда нет-(.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    У меня фото обычно тут нормально выкладываются вот до деревни доберусь как ребёнок щас отзанимается начнём топить и фотки постить)
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Sergshm, напишите кратенько письмо в адрес "Общемаш" или позвоните: сразу же ответим и поможем. Или гордость не позволяет? Следить за форумом в настоящий момент - выше моих сил.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Не понял о какой именно гордости речь ну ладно. Письмо написал, мобильного вашего у меня нет
    Может я не туда написал? Вот почта что у меня есть info@zzu.ru
  7. puza
    puza
    puza
    Всем доброго дня! Логирование, логирование - давно об этом думал и вот чего придумал - Привинтил камерку самую простенькую на блок управления - без изменений конструкции блока - а видео выгнал на один из каналов видеорегистратора. Теперь все пишется с таймингом наконец то, и можно хоть что то с чем сопоставить при нерозжиге. Видеорегистратор мой вещает в инет - из любой точки есть онлайн контроль. Конечно в пожеланиях производителю просится полноценная вебморда с логированием, подключение по Ethernet, либо по Wi-Fi, но в качестве клиента а не точки доступа - так как каждый раз переключаться между точками доступа 20151031_131349.jpg 20151031_132232.jpg утомительно, а держать для контроля выделенный девайс как то не комильфо...
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Как-то в таком русле Вам никто и не поможет...
    Надо более контактно чтоли. Ни кто ничего не обязан, в том числе и общемаш.
    Пеллетник как раз таки априори не может быть "мега надежным" и безпроблемным, мне это было понятно задолго до покупки.
    То, что нет нужды каждый раз писать "имхо", согласен (мать её заногу, эту аббревиатуру, лучше "по моему"). Все что говорит человек, совершенно верно, это есть ЕГО мнение, если нет прямого указания на цитату или кавычек...
    Но все же надеяться на безперебойную рабту, без надзора, я бы не стал...
    Вот у меня пару недель назад все рыбки издохли от переохлаждения, всего на 2 дня уехал и "нерозжиг"... Вы же минимум на неделю бросаете выходит.
    А газгольдер, я думаю Вы его не поставили из экономических соображений, на мой взгляд слишком долгий срок окупаемости, как и у магистрального газа. К примеру с текущим расходом пеллет, в моем случае, магистральный газ будет окупаться 21 год... нахрен он мне не нужен, я не государство, чтоб под такую окупаемость проекты реализовывать...
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, молодца, про камеру я уже так же писал, что если б была нужда оставлять на долго котел, я бы на такое пошел только при наличии камеры в котельной...
    И про вай-фай верно, в качестве точки доступа это изврат конечно (расчитано на телефон или планшет видимо). Мне бы больше проводина-либо клиент тоже подошло бы...
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я на неделю не бросаю просто на этой неделе так вышло. Приехал в понедельник в доме +15 ну зачем топить? Потом во вторник не смог, приехал в среду +12 затопил уехал нерозжиг, в черверг не смог, в пятницу приехал +9 затопил уехал нерозжиг. Сегодня все было забито в рукаве от подачи до изгиба, сегодня с соседом подумали сделали так
    Имеет право на жизнь? Пока все работает
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну нормально вроде. С таким углом точно не будет забиваться. Это кажется самый высокий вариант по отверстиям в подпорке шнека?... смотрите только лишние пеллеты могут быть в зольнике...
    Я думал Вы классический дачник (по выходным только приезжаете на дачу)...
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    У меня дом просто достроить и переехать сразу дороговато)
    Вроде да, самый высокий
    А лишние Пеллеты у меня и до этого были в зольнике)
    Сейчас вижу дорожку из пыли которая все же скапливается но Пеллеты летят
    Какую т обретёт лучше держать? Лучше чтобы он прожрал много сразу а потом поддерживал или лучше чтобы он всегда намёк высоких значениях работал ? Сейчас Р=10.1 при заданной массе 730г расход кажет 2,1 кг/ч дом конечно не нагрелся это понятно
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    я на данный момент 28 держу при гистеризисе 7 градусов.
    Соответвенно режим старт/стоп...
    Сейчас тем более пообещали теплый циклон чуть ли не на весь ноябрь...радует.
    В такое межсезонье при постоянном подогреве "на минимуме" много пеллет сгорит, как мне показал мой опыт...
    массу я вообще задрал до 900 (реально, кажись, 750 была), и теплоту сгорания под 20 вроде была. (реальную не знаю, но это явно должно быть больше)...
    Мне лично кажется, что лучше чтоб горелка на высоких оборотах отработала и погасла, чем "тошнила" на минималке. По идее КПД горелки на средних "оборотах" к примеру на 20 кВт, явно должно быть выше, чем скажем на 7 кВт...
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Спасибо, учитывая то, что вы сейчас написали я не понял почему вы держите всего лишь 28 град То)
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вот, как видите угол не большой и загиб перед забралом горелки...
    ну достаточно, т. е. котел прогревает минут за 10-20 до темпертаур 35 градусов и вырубает котел на час - полтора. Точно не мерял время работы/отдыха, если надо могу точно подсчитать...
    Вчера поднял температору с 28 до 34, так жара дома была... Сегодня утром опят опустил до 28...
