1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    спасибо чистится только так и никак иначе
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мне кажется дело в изгибе шланга и патрубка. Вначале тоже в зольнике были пеллеты, после изменения углов поворота теперь одна зола. На самом деле легко проверить в какой момент они попадают в зольник: их либо выдувает туда вентилятором, либо проскакивают мимо жаровни при подаче. Проверить очень просто, открыв верхнюю крышку и пронаблюдав процесс
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    и у вас получится... не переживайте
    Не боги горшки обжигают ;)
    просто немного терпения и побольше информации собрать с разных углов форума
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  5. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Клапан это воздушный, для автоматической очистки зольника горелки
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Клапан пневмоочистки
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А два провода к блоку управления - это один к горелке, а второй к клапану пневмоочистки?
  9. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Спасибо, только почему-то у меня в наборе с котлом его не было, провод есть, из горелки торчит латунный переходник и все! а какой принцип действия и где его взять?
  10. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да так и есть. Клапан это допутсройство, которое подключается к клемникам в блоке управления.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, вроде утверждалось, что клапана делаются самим ом. Видимо это не так? Раз такие задержки с поставкой и комплектацией.
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    На тех фотках, к клапану не подключен "воздух".
    Взять его надо было при получении горелки - как говорится недокомплект. Пишите или звоните в ОбщеМаш
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, что столько времени в комплекте пневма, а провода не спрятали в один жгут и не вывели на колодку в горелке. Странно.
  14. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    У меня в комплекте клапан, который изготовлен ОМ. Тоже не было. Позвонил, и через неделю приехал и клапан. Не надо просто стеснятся звонить им
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А человеческий фактор вы напрочь отрицаете? Ну, просто кто-то прошляпил и не положил клапан?
