1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Должен-). Хотя не очень понимаю, для чего нужен СС "по воде", если есть СС "по воздуху". Экономия на термостате?
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чем и как Вы счищаете этот мазут? Получается?
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А сколько примерно термостат стоит? и как его выбрать?
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    я металлической щеткой счищаю которая была в комплекте, ну вроде получается, конечно первозданный вид не вернуть, но лучше чем ничего.
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну у меня пока первый этап запуска отопления, по сути я топлю не жилой дом, поэтому + 7-10 Т. р. На беспроводной термостат пока считаю лишними тратами, проводной же стоит от 800 руб примерно это ответ Роме 1990
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только сегодня купил на рынке мех. термостат ВМТ-1 для знакомого. 1200р. Наверняка его можно найти дешевле. Главное у термостата должны быть "сухие" контакты". 220 в убьют канал БУ для управления по воздуху (сгорит элемент на плате). Но в общем режиме БУ останется в рабочем состоянии. Как максимум, лучше найти модель с изменяемым гистерезисом. Мало ли какие режимы придут вам в голову. Мне например, приходят-).
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А если управление по воздуху то чей гистерезис котел будет использовать? Свои или термостата?
  8. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Простите за тупость, а как понять сухие контакты?
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Термостата.
    Просто замыкание/размыкание.
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А когда контакты термостата замыкаются котел котел работает на минимуме или вообще отключается?
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Хорошо, термостат отдаёт команду стоп но в котле есть Пеллеты которые не сгорели ...или котел несмотря на это сделает так сказать плавную остановку ? Как при этом будут отрабатываться команды прочистки и Тд по фактическому времени горения или по астрономическому ?
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Ну пеллеты полюбому прогорят наверное.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наоборот. Когда контакты замыкаются, горелка запускается. Когда размыкаются, горелка стопорится. Полностью. (При режиме СС точно)
    Стоп "по воздуху" аналогичен стопу " по кнопке"-). Т. е. продувка и очистка, как обычно.
    Блин, мужики, ну когда вы инструкцию изучите? -)
  15. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Подойдет ли такой? Терморегулятор комнатный RQ-1 NEOCLIMA, в леруа стоит всего 700 рублей
