1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    зря вы так, я хочу подчеркнуть что ничего не имею ни против Общемаша ни против котлов ни против чего, только вот часто оказываюсь в ситуации что почему то должен оправдываться в этом, хотя и оправдываться мне не в чем, просто для понимания могу сказать, что описание в котле того что датчик должен быть с сухими контактами есть, но оно ничего не скажет 99% людей в РФ, т. е. абсолютно ничего. инструкция она как бы вам это ...должна быть ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, а не просто описательная, а она именно описательная, так мол и так есть котел с такими то параметрами, управлять им вот так, но как говорят в интернете "тема сис. Вы поймите, что если она не ДОСТАТОЧНА человеку с двумя высшими образованиями одно из которых техническое, то может стоит прислушаться к этому человеку а не высмеивать его?
    я задавал конкретные вопросы и ПавелК, за что ему огромное спасибо, терпеливо отвечал мне на них, он не написал "Сергей, смотри стр 8 там черным по белому..." потому что там нет этого!
    yes, ну значит я не один такой и значит я не дебил
    так я вам задавал конкретные вопросы и вы на них отвечали была бы достаточна этих вопросов бы не было или вы бы дали ссылку на инструкцию, никаких обид, напротив, я очень благодарен Вам, надеюсь буду гуру :)
    а у меня мощность ниже 7 кВт не опустишь, следовательно расход...ну вы поняли
    про налет...он появляется и при топке бесплатными дровами (разрезанными поддонами к примеру, которые у всех остаются от стройки) и нормальной березой, я думаю, что это возникает как раз из за наших режимов экономии, т. е. когда мы душим искусственно горение не важно каким способом, дрова любые начинают коптить, процесс похожий на коптильню, следовательно то, что нам нравится в копченой рыбе нам не нравится в котле, другого объяснения у меня нет
    Единственный тогда возникающий вопрос...что делают люди с этой копотью на котлах изначально ТТ или как мой сосед купивший Теплодар, что будет там ну через месяц к примеру?
  2. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Пробую СС. Поставил обратку 35, гистерезис 5 так он до 35 дошёл и мощность снизил. Какую минимальную мощность поставить, чтобы за 40 ушло и котёл остановился? И кстати как теперь этот нагар оттирать, или температуру максимальную дать и сам отвалится?
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Отдавая должное Общемашу скажу, что в понедельник мне звонил КВ, пообщались три мин, выслушал его рекомендации и др за что поблагодарил и мы попрощались, спасибо
    вот про это как раз в инструкции есть, что котел будет по максимуму удерживать эту Т доступным ему снижением мощности, а при невозможности этого выключится (читай как тогда и только тогда)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка на 3 кВт работает с более низким КПД, чем на номинале или близко от него.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Не так.
    Тк, всегда больше То - это раз...
    включается и выключается он по температуре обратки, т. е. по То, о чем свидетельствует надпсиь после остановки.
    У меня сейчас стоит То -29гр, гистерезис 8:
    выключился он при То - 37гр и пишет что включится при То - 21гр...
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а где он это пишет? я пока такого не встречал на своем котле
    спасибо
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Попробуйте удалить нагар картофельными очистками, все что может само отвалится, главное чтобы был доступ для чистки дымохода (снизу)
    Режим старт стоп включится, только в том случае, если при рабоие котла на минимальной мощности То будет расти и выйдет за значение гистерезиса, в противном случае, котел будет стремиться поддерживать заданную температуру обратки
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Нажмите кнопку минус, там описание режима работы
  9. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Пишет ниже под значениями температур "ожидание То ..."
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Но это только при включенном режиме сс
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Сегодня запустился. Может конечно не в теме, но горелка ВС4/35 в котле Burnit. Фотки прилагаю)
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В этом случае нужно копать глубже. А на том ли человеке женился... Я "выбирал" жену, скажем так, обращал внимание на все эти факторы до женитьбы.
    Если бы мне закатили по такому мелкому поводу скандал я бы поставил вопрос "ребром".
    ответ прост... гонять котел на высоких температурах...
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ребят, ну мы вроде тут котлы Общемаша обсуждаем, а не жен друг друга)
    ну не очень корректно выходит...)
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Когда он остановится при достижении заданной температуры в режиме старт/стоп - то там же на табло загорится надпись "ожидание То = То - гистеризис"
    ну Павел писал об абстрактой жене, вроде о своей не писал в данном посте :) :aga:
    А так, конечно же каждому свое... ни в коем случае не навязываюсь...
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Блин. Ну кто бы поздравил!(
