1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А он с обратной связью, с подтверждением, что команда получена?
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А у тех что за 20тр и более обратная связь есть?
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Не знаю какие вы смотрели я купил весной дражиче 200 Л с тэгом сразу за 30,5 вроде + доставка 1000
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ничего, если 1 команду да же из 100 забьет помехами? Как на ваш взгляд?
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я вот совсем не доверяю таким китайским штукам тем более купленным как кот в мешке
    Я градусник электронный купил как сын родился Японский AMD так не пользовались и не пользуемся ибо не точно меряет. А тут ... Где гарантии что у него контакты какие надо настройки и тд
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    433мгц трудно забить помехами. Эту частоту как раз авиамоделисты используют на своих самопальных беспилотнтках, чтобы летать ну очень далеко (не один десяток км)
    Тут конечно радиофон у всех разный может быть.
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Зря не доверяете. Я например увлекаюсь авиамоделизмом. На модельках которые могут стоить много более 100тр как раз вся электроника стоит из Китая. Полетный контроллер или стабилизатор полета это вам совсем не комнатный термостат, и работают же китайские :)
    Более того уверен, что свои термостаты делают такие брэнды как сименс или бош. Все остальные заказывают у китайских производителей, только корпус своего дизайна лепят. Так что возможно например у темостат WATTS начинка может оказаться от одного из этих термостатов, что на ссылках
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Немного вас разочарую. Подобными радиомодулями оснащены мои радиорозетки, я перезагружаю ими свои 4 роутера, что бы не бегать по этажам. Так вот, основываясь на своем практическом опыте, успешный прием команды 50%. 70%, если размахивать (в зоне досягаемости сигнала) и отправлять 3-5 команд оптом. Иногда, да же в 20см не с первого раза срабатывает. Бывает и зависает модуль. Ставим такой на котел? :)
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Интересно так, а как автоосиги на этих частотах работают? Не замечал, чтобы они через раз срабатывали
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И если планируете подтапливать дровами, наличие трёхходового обязательно.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Авиамоделизм- прямая видимость, без преград у приемника. Автосигнализации и пульт модели- хорошие источники питания, повышенная мощность передатчика. Здесь еще и экран нужно поддерживать. Передатчик слабоват. Да и расчитан он на вынос несколько метров, что бы провода не болтались. Давайте уже вернемся к теме.
    В новом БУ уже есть штатное подключение комнатного термостата? (пропустил много)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Присоединяюсь к поздравлениям всех, но зачем так шифроваться, что вам да же личное сообщение не отправить? :):):)
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    я в Москве купил salus за 4р, компутерм стоит от 3р. зачем заказывать из китая неизвестный девайс без гарантии?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    да есть разьем для управления по воздуху
  15. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Слышал, что если управление от комнатного термостата, то лучше снять термоголовки с радиаторов. Как думаете?
