1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот мне представляется, максимальное усилие, требуемое от привода очистки, будет зависеть от самой конструкции очистки. Возможно ли при ее работе закусывание не сгоревшей пеллеты? Если да, то ее надо ломать. А если нет, то 150 кг для золы или шлака явно излишне.
  2. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Налёт сильно влияет на КПД. Поэтому лучше потерять немного, увеличив избыток воздуха, но выиграть на полноте сгорания. У котла с большим, в разумных пределах, избытком воздуха КПД будет немного пониже, чем у котла с оптимальным избытком воздуха для получения высокого КПД. Но у второго котла теплообменник достаточно быстро загрязнится продуктами горения и КПД упадёт значительно, а у первого котла КПД только изначально будет пониже, и так как полнота сгорания выше и загрязняться теплообменник будет медленнее, то средний КПД будет выше. Ещё один плюс - котёл чистить реже.
    Без газоанализатора устанавливаем избыток воздуха в настройках следующим образом:
    С дымоходом среднего размера избыток воздуха увеличиваем приблизительно на 20%, в межсезонье приблизительно на 30. С большим дымоходом (больше 8 метров) и отличной тягой избыток можно оставить 100% (1 в старых блоках управления) или немного увеличить в межсезонье. Большие горизонтальные участки и углы на дымоходе - плюс ещё процентов 10-15. Тяжёлые, плотные, медленно разгорающиеся пеллеты - ещё плюс. Маленький дымоход - опять плюс. В некоторых случаях нормальное горение получается только при избытке 170 - 200. Если вес в настройках превышает реальный, то и избыток воздуха увеличивать нужно тогда меньше или вообще не увеличивать.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дымит, думаю, от неплотностей, и пока не появляется пламя. У меня так (напомню, что у меня другой производитель и прямое сравнение неприемлемо). У меня кчм и то же не газоплотный, но не дымит, а скорее попахивает, но как только пламя, сразу все ок. Думаю еще и от дымохода зависит. Но лучше устранить неплотности. А почему у вас столько несгоревших пеллет? Это при очистке? Ведь по логике работы, обычно происходит дожиг всего, потом сброс золы. Имхо подобное возможно только при нерозжиге, тогда по идее (у меня так) произойдет сброс девственных пеллет и повторная засыпка и розжиг.
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Не охота расписывать. Но видно, что у вас даже мало-мальских знаний в этих вопросах нет.
    С датчиком на проводах я так понимаю и без возможности недельного программирования.
    Беспроводные у нас стоят примерно так: сам контроллер со встроенным передатчиком от 10тр + приемник с релюхой от 10тр
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, что сдвиг колосника с нагаром, немного не то, что толкание золы по колоснику.
    Глядя на последние фото, вспомнил прошлогодние кажется мои страхи (сейчас здесь и сейчас нет смысла, в текущей ситуации, их описывать, если только по желанию кого-то). Пока понаблюдаю. Очень интересен опыт уважаемого пользователя.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что же, то же аргумент, нормальный подход.
    Закругляемся на эту тему. она полный off
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    В принципе закончились в бункере пеллеты. Но, звук мехочистки был каждый раз при выходе горелки на СТОП. Я открывал после этого и видел кучку недогоревших (тлеющих) пеллет у края горелки и в зольнике. Много было и вообще не тронутых огнем.
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Когда немного дымит при розжиге, то это ничего страшного. Лечится уменьшением воздуха на розжиг или уменьшением первичной засыпки. Лишь бы не дымило при продувке перед очисткой, когда вентилятор переходит на высокие обороты; вот тогда можно и дверцу подрегулировать.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал, что имхо очистка при стопе - это правильно. А вот если это (не сгоревшие пеллеты) не результат неудачного розжига, а результат "нормального" стопа (штатного), то здесь имхо нужно за помощью к производителю (может очень высокие обороты на продувку, может еще что)
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Отключить очистку! У Вас хорошие пеллеты, таким очистка не нужна. Поберегите привод для следующей партии пеллет (вдруг купите плохие!).
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::ogo::ogo::close:
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Эти пеллеты от ОМ, дали пару мешков на пуск. Дальше пойдет серая 8-ка. Да, а разве можно отключить мехочистку? Подкажите как это сделать.
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    У вас действительно шикарная пеллета, но такой выброс это точно не правильно, что пишет инструкция по поводу возможности отключения мех очистки? :)
    Возможно ли настроить чтобы она была как тут уже писали перед пуском а не после стопа?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробую защитить устройство и логику. Пока колосник горячий, с него и нужно счищать золу и коржи. Когда все остынет, перед пуском, можно и привод сломать. Но это имхо. Имхо все верно. Давайте подождем ответа официального участника с ником Общемаш.
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Смотрите мою логику вам дам...)
    Стоп Котла не происходит внезапно, котел готовится к этому уменьшая постепенно подачу Пеллет, дожигая уже имеющиеся и в итоге прекращая подачу новых полностью и так должно быть и так вроде как есть. Тогда вопрос откуда цельные хорошие Пеллеты там? А общемаш не обязательно ответит это не их работа отвечать на форуме да могут и не увидеть просто ваше сообщение.
