1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так настроить нельзя. Но если был не розжиг, то перед следующей попыткой или при потере "пламени" горелка заново производит очистку.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Эти события не связаны-). При стопе, очистка всегда срабатывает.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Разве у вас горелка с мехочисткой? Откуда такая уверенность в словах?
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Т. е. мехочистку отключить нельзя!
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    "Нет таких трудностей, с которыми не справятся большевики!":)В крайнем случае, можно отсоединить провода с привода очистки.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Логика разработчика врятли поменялась-) А на пневме именно так.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ваша правда :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы имеете ввиду, при стопе? А зачем? Типа, как гонщики АБС отключают? Вы гонщик-)?
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Я только начинаю движение
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, если @Павел К. подтверждает версию нерозжига, то странно, неужели не настроили первичку для успешного розжига? Поковыряйте, а то потом дымить будут остатки в зольнике и тэн быстрее менять придется.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, не всегда это (настройка) с первого раза происходит. За оптимизацию розжига, как и за всё на свете-), приходится платить-(. Когда тэн шмаляет на полную, то нужны не такие строгие настройки на поджиг.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот! По взрослеете, сдадите зачёт на знание инструкции, и я вам расскажу как её программно отключить и в стопе-). Всё дело в репутации-). Её же заработать нужно..., вы же понимаете-)
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Понятно. Вход рубль, выход-два. Вы это от ОМ отвечаете?
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Павел, жестковато вы с новичками) имхо
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нельзя так серьёзно относится к шуткам!@Павел К., очень отзывчивый человек! Наверняка, строчит в личку @Ser65, "секретные" алгоритмы горелки!
