1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уж и пошутить нельзя;). Праздник., шашлычок под коньячок и т. д. А дождик моросит, зараза... Пардон, если кого обидел.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я и не серьёзно и шутку понял поставил же смайл ")")
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ОМ это Общемаш, что ли? ;) Нет, у них свой ник. Так и называется "Общемаш":)
  4. paku19
    paku19
    paku19
    у меня такое бывает при неудачном розжиге
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня тоже есть пневмоочистка, тоже не использую. Но каждые 8 часов (по умолчанию) включается вентилятор и сдувает золу из горелки. У Вас эта очистка тоже отключена? Если нет, то какая периодичность?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы уверены, что это зависит от времени, а не от падения уровня пламени?
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Конечно. После розжига появляется надпись Нагрев и обратный отсчет 8 часов. По истечении включается вентилятор (на 50%), все сдувает. Потом опять пишет Нагрев, сыпятся пеллеты. Но т. к. пламени нет, это повторяется раза 3. Потом, видимо поняв, что нужен розжиг, включается тен, сыпятся пеллеты на розжиг (50 сек) и через 4-5 мин появляется пламя. По окончании розжига опять Нагрев и обратный отсчет 8 часов.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    уверен, есть в настройках, я поставил 10 час пока
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Интересный режим! Но, у себя такого не заметил!.Возможно,у Вас включён режим перехода на ТЭН?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет, переход на тэн отключен. Дата выпуска котла - март 2015. Я так понимаю, это одна из последних версий перед механической очисткой.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А если поставить 0? Режим пропадает?
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Там не 0, а, как написал Павел, "Не использовать", или что-то типа.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Так и поставьте "не использовать"!Или Вам нравится гасить горелку?
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А что будет, когда горелка наполнится золой? (у меня пеллеты очень темные, но все же) Разве ее не нужно периодически продувать?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Если пеллеты хорошие, то золы в горелке не остаётся.Продувать не нужно.
