1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вообщем, две недели можно прожить без чистки. Если пробовать больше, то нужно менять ведро для золы на более ёмкое!Сгорело около 500кг. валдай-22 324.jpg валдай-22 325.jpg
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но цвет, вроде правильный.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ведро, примерно, на 8л.Не взвешивал, по ощущениям 4-5 кг. Меньше 1%,в стандарт укладывается.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сдабривать салярочкой пробовали? Горит?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это к чему? Не пробовал, горит и так хорошо.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я про золу. Подтвердить или опровергнуть факт недожига, если есть.
    P. s. Специально пишу, что для своего понимания. Для понимания нужны или нет изменения настроек/конструкций
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этой золе недожога нет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может ли быть уверенность без теста?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    А методу теста можно услышать?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно быть уверенным и без теста. Зная, как выглядит зола, которая выжжена на 100%. У меня тоже такая раньше была.
    Я ее проверял. Не горит, не тлеет совсем.
    А вот теперь в моем котле зола малость с недожогом. Плата за работу горелки без образования коржей и с малыми выбросами СО.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тест золы на степень выгорания устраивается просто. Насыпаете кучку золы, берете газовую горелку, поджигаете и ее пламенем жжете золу. Если она с недожогом, то после убирания пламени горелки зола начинает тлеть в глубине кучи самостоятельно, даже без доступа воздуха.
    В выгоревшей золе такого тления не образуется. Прожариваешь, прожариваешь золу - а убрал горелку, зола остыла и все. Тления нет.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В начале сезона у меня даже поджигать её не нужно было-). Достаточно просто вынести зольник на "воздух". Зола сама загоралась... Это дико напрягало, ибо было нельзя убрать её сразу на хранение-). Приходилось ждать по пол дня, пока она прогорит окончательно. Пришлось, чесать репу.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    К каким выводам пришли?
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В моем случае на мощностях до 10 кВт вообще стараюсь не гонять. А на 10-12кВт сразу за соплом ставлю туннельчик из кирпичей шамотных. И полки не ставлю, иначе стенки дегтем покрываются. От 12кВт проблем никаких, кирпичей не ставлю, ставлю полки и вперед. Даже на 15кВт в метре от котла можно руку держать. И зола не горит, и котел чистый.
