1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Отключится по перегреву (90гр).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если не рванет :)
  3. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    [/QUOTE]
    У меня в старом пылесоса многоразовый мешок, так вот и не знаю где автор сообщения про пылесос покупает одноразовые пакеты по 20 рублей, в интернете погуглил 600 руб. За 5 шт.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Угу, у меня вот был случай, что не выдержал полипропиленовый фитинг на горячей, хотя стали после котла метра полтора, а потом только полипропилен. Просто фитинг говно оказался видимо...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я стараюсь молчать, но когда вижу что-то типа отключите мехочистку, ради которой и покупалась более дорогая горелка или гдейте до 90", не спросив об обвязке котла, здесь как-то один профессионал из другого стана врага утверждал, что пп на обвязке-это норма, в общет от этого меня клинит. А ведь это люди, которые не один год на форуме!
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Если нет теплосьема с котла, то вырубится при достижении 92 гр. А нормальный полипропилен и фитинги к нему, держит больше этих температур!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простите, нет ли в котле каких-либо карманчиков застойных, немного воздуха (вдруг), может как-то неудачно стоит термометр? Вы играитесь с такими малыми порогами до проблемы, что страшно. А вдруг, контроллер обрабатывает данные термометра с большой периодичностью или пошли помехи и он, показываявам прежнее значение, не получает данные в реальности и отрабатывает циклы повторного считывания? Вы абсолютно уверены во всем? Видимо вам не страшно.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да ничего особенного, все как обсуждалось в этой теме. Воздух 110, мощность 5-10, То - 33, вес 800 (реальный не знаю, весы разбились). Сейчас расход пишет 0.8.
    Еще мне показалось, что пеллеты, не догорев, засыпаются новыми. Увеличил теплоту сгорания с 17 до 25 (это максимум) - в результате промежутки между вращениями шнека увеличились с 25 до 36 секунд (примерно). Отсюда, опять же, экономия.
    И еще такой момент. Я заметил, что увеличение воздуха не оказывает прямого влияния на вентилятор. К примеру, у меня воздух стоял 80%, в основном меню (по нажатию на +) показывало "В 16%". Увеличил воздух до 110% - показывает те же самые 16%. Т. е. на что именно влияют эти 110% воздуха - пока не понятно. При этом напрямую на вентилятор повлияло увеличение То: поднял с 32 до 33 - В16% изменилось на В17%.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Согласен. Не хватает возможности задания температуры перегрева. Я бы, например, поставил у себя 80 - все равно Тк выше 65 не будет никогда.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    мне тоже "спецы" предлагали ППР обвязать котел и удивлялись почему я против :faq::super:
    может он и держит, только при этом срок его службы уменьшается в геометрической прогрессии, это даже производители подтвердили.
    Нормальная температура с заявленным сроком службы для ППР это до 75`C.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Согласен. Всегда есть опасность. И в превышении температуры котла и в полипропилене!
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Как Вы этого добились?
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В смысле - как? Тк сейчас 38, То - 32, котел работает сейчас на 6 кВт, в доме 17 гр, но отапливается только 1й этаж - на 2м отопление не сделано. Конечно, для жизни нужно будет не 17, а 23-25, но и отопление будет на 2м этаже. Поэтому, мне кажется, что для достижения 23-25 гр будет достаточно То 35-40 гр (это если без СС).
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А горячая вода откуда? Чем мыться будете?
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Из бойлера :) Не БКН.
