1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Уважаемый, plotn. Так переведите его в режим старт/стоп с этими же параметрами мощности, а гистерезисом определите верхнюю допустимую для Вас температуру с точки зрения безопасности. Дойдя до нее (если будет избыток тепла от котла) он отключится, а потом включится сам. По крайней мере для своей горелки утверждаю, что режимы модуляции и с\с не отличаются (или отличаются не принципиально) процессом достижения и поддержания температуры. А старт\стопом можно обезопасить себя, при прочих равных условиях, от ухода температуры до 92г. Говорил об этом на стр. 123. С учетом этого не совсем понимаю о необходимости работы в с\с только в межсезонье. Работать надо всегда. (Возможно, для моей "исключительной" горелки). Те же яйца, только вид сбоку. ИМХО.
  2. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Не помню, как у Вас управляется клапан пневмоочистки: реле времени или блоком управления. Если реле времени, то ставьте время открытия клапана 0,3 - 0,4 секунды, давление продувки 0,2 - 0,3 атмосферы, период 20 - 30 минут. На таких настройках горелка может работать на пеллетах из лузги не останавливаясь несколько дней без чистки. Проверено. Если управление клапаном производится блоком управления, то просите выслать вместе с ТЭНом реле времени. Реле недорогое и позволит расширить возможности по управлению пневмоочисткой.
    Нет. Не Вы один.
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Спасибо
    Спасибо большое, сейчас пойду прибывать.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Спасибо. Но я уже тут много писал ранее, где сам советовал использовать именно этот режим. Сам в основном им и пользуюсь.
    Более того я потом так же писал, что режим модуляции при выключении при превышении 5 градусов и включении при падении на 1 гр от установленной это по сути тот же режим старт/стопа получается, только по другому гистерезис по сути срабатывает.
  5. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Подбирайте настройки следующим образом:
    Сразу после продувки откройте дверцу и загляните в горелку. Если горящих пеллет не осталось, то сначала уменьшите длительность открытия клапана на 0,1 сек. Если помогло недостаточно, то уменьшите давление на 0,5. Если после этого наоборот стало оставаться много пеллет и золы, то сначала также увеличивайте длительность открытия клапана, а уже потом увеличивайте давление продувки.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Нужно придумать что-то типо сетки для того чтобы зола вылетала из горелки а Пеллеты оставались) как вам такая идея ?
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Идея нормальная, только сетка дорогая получится или менять её часто. А на самом деле Вы забудете о разных там модернизациях, когда подберёте свои настройки горелки и пневмоочистки под свои пеллеты.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Кто топит пеллетой из лузги расскажите плиз как что работает, чем отличается работа котла от работы на обычных пеллетах? где покупаете в моск регионе? спасибо
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Золы много. Каждые четыре дня выгребаю 1/3 мешка золы. А так теже пеллеты
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    у меня золы тоже немало хотя пеллета сероватая такая с виду нормальная но по 6500 ведь + доставка)
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не мало это сколько ? Приблизительно хоть.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    2-3 дня топки в режиме экономии и пол зольника есть, треть ведра примерно
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    @Хайдарген, @Хайдарген,
    Спасибо, не надо) сегодня в ашане нашел бумажные пакеты для пылесоса 160 руб за 5 шт.
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Это разве много! С таким количеством золы я думаю недели две можно не чистить)
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    да? а весь налет внутри котла игнорировать?
