1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да. В том году хоть и незамерзайка была, а в этом воду залил. Но пока идет йиркуляция она и за неделю думаю не заморозится в системе без отопления, циркулируя по медленно осывающему дому...
    И котлу "застой" явно не будет на пользу... Ведь даже без электричества он на естесвенной тяге еще будет работать какое-то время...
    Больше всего конечно боюсь, что сгорит/заклинит насос в какой-то момент. Можно конечно второй поставить и какую-нить автоматику, чтоб автоматом второй запускался...
    К сожалению тоже не всегда "панацея". Я перевидал некотрое кол-во сетевого и серверного оборудования который за дорогущими бесперебойниками сгорали, вместе с ними...В электросети разное у нас случается...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что это за термостат с таким гистером?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Например computherm
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите модель, вроде у них у всех 0.5
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Auraton 2030 RTH, у него настраиваемый гистерезис: 0.2 или 0.4
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вы сами из украины? Или в россии можно купить?
    Странный гистер 0.2
    Склоняюсь к мысле о расчетных показаниях. Был бы 18в20 было бы до 0.06 или 0.12 или 0.25
    Здесь явно ntc, а у них 0.5
    Странно. (я не настаиваю)
    Все это off
  7. paku19
    paku19
    paku19
    нет я в МО, покупал в Москве
    в инструкции к нему можно прочитать о гистерезисе
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Влияет. Чем выше скорость газов, тем интенсивнее конвективный теплообмен.
    А в чём неоднозначность? Предложите своё видение этого вопроса?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Константин, спасибо за вопрс, я полагаю, а мое мнение не мнение профессионала, безусловно, что стоит учитывать в данном вопросе еще и скорость циркуляции (она может быть по малому кругу, а может по большому, есть разница, наверное), так вот если скорость циркуляции достаточна, то и можно повышать скорость прохождения дымогазов, они будут усвоены (мне кажется, что здесь то же очень много особенностей теплообменника и его чистоты, наверное), а если скорость ТН низкая и идет по малому кругу, скажем, то и скорость дымогазов для усвоения потребуется низкая, иначе все в трубу.
    Но я не компетентен, мои умозаключения исключительно имперические. Как-то так.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В моём понимании у него гистер 0,4 и 0.8
  11. paku19
    paku19
    paku19
    у Общемаша в инструкции гистерезис, вроде бы, так же как и у поляков описывается:)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это же не относится к самому термину "гистерезис", а к его использовании в уравнении-). Гистерезис это размах между крайними положениями процесса. По крайней мере, я это так понимал всю жизнь. Не ужели ошибался? И как теперь жить?-)
  13. newer
    newer
    newer
    Внимательно слушаю про котел.
    Извините, не удержусь.
    0,2 гр. - это 0,2/20 - 1 пр.
    В 100 кв. м при существующей тепловой инерции и тепловых потерях порядка 50 Вт на кв. м - больше электричества на управление потратите и денег на обрудование, чем топлива съэкономите. В молодости игрался 0,1 гр. - накопительная статистика, несколько датчиков, зонное объединение (это по разным комнатам). Для частного дома в 200 квадратов - фигня. Просто удовлетворение от якобы "непотерянного времени впустую". Полградуса - "выше крыши". Глубоко мое ИМХО.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, уже писал, что у меня 0.5, а с вылетом получается 0.7, на этом и остановился.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня в машине стоит датчик в салоне для климат - контроля. Так вот в корпусе датчика есть вентилятор, который постоянно прогоняет через датчик воздух.
    Есть ли датчики для дома с таким принципом?
