1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня изначально при заполнении системы два непропая было, но получилось хорошо прогрев, устранить их еще раз пропаяв
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    По инструкции она загорается через 5 сек. после 92гр.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это не сливая теплоноситель прогревали?
    расскажите чем как? у меня не получилось оставил, как буду 2 контур подключать тогда думал сделаю...
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да уж. Вот этого я и боюсь больше всего. Второй насос имеется, нужно придумать простую автоматику будет да впаять как-нить второй насос...
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Прошло больше времени. Я успел стравить воздух из двух мест, слить воду, снять фото и видео. но там ничего интересного нет. В пять минут еще поверю. Может пять секунд это при работающем котле, я же его выключал
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Только сливая, иначе прогреть невозможно. У меня места непропая были в доступных местах, да еще и между кранами, сливал немного, сделал по максимуму все соединения на американках
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Термореле на подачу и рубить нафиг питание всего.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Уже обсуждали в теме про Пересвет. При остановке насоса котёл отключится по перегреву. Тут похоже неисправность блока управления.
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Честно говоря думаю что смерть грюндфоса на втором месяце жизни это нонсенс, да и все системы все равно не задублируешь.
    Я изначально думал что насос умер от перегрева котла, но наверно все таки обратная логика... хотя масло из насоса вытекло на лопасти, наверное так без перегрева насоса не могло произойти. Насос как положего, на обратке...
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А как сбрасывается эта ошибка? У меня тоже сегодня появилось 8 err
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Выкл вкл
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шнека. Вот и вся доп. система аварийной защиты. Нужно себе такое сделать. Спасибо за науку!
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Насколько я помню, у Вас старый блок управления, там такой ошибки никогда не было и быть не может. Здесь же блок управления видя одну ошибку, отказывается видеть другие, более серьезные.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ему ещё года нет! Есть более новые модификации?
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мне казалось он у Вас с дона переехал. Значит ошибался
