1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вместе с Доном был заменён блок управления, горелка. От старой системы остался шнек, бункер и вентилятор горелки. Вентилятору пятый год. Шнек и бункер также долгожители!
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    [QUOTE="VadimTsvetkov, Здесь же блок управления видя одну ошибку, отказывается видеть другие, более серьезные.[/QUOTE]
    Если это так, то что скажет производитель?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Завтра попробую позвонить КВ, здесь он вряд ли увидит, учитывая прследние страниц 20 фоуда
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле автоматика отрубается полностью, если Т котла превысит установленный в сервис меню максимум. Однажды зимой у меня так и было. В сильные морозы полетел датчик котла. Контроллер показал 90 градусов и полностью отрубил управление котлом. Только моргало табло с сообщением об аварии. Хотя реальная температура котла была не выше 70 гр.
    А в качестве последнего рубежа защиты стоит именно термопредохранитель, отрубающий питание в случае реального перегрева котла выше 95 гр.
    То есть, сценарий который произошел у @VadimTsvetkov, невозможен в принципе. ОМ еще много чего надо дорабатывать.
  5. paku19
    paku19
    paku19
    А у меня вкл выкл не помогает - только перенастройка дня недели. И у меня "er" показывает, а не "err".
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    То же не верх совершенства! Хороший контроллер должен вызвать МЧС, оповестить персонал через встроенный громкоговоритель, принять первичные действия по тушению пожара (размотать рукава) и, после этого, тихо (чтоб не создавать панику) отползти вместе с котлом на безопасное расстояние. Вообщем, есть над чем поработать европейским партнёрам!:)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, обязательно сохраню в избранном!
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А что за датчики температуры использованы для контроля температуры? Можно попробовать сымитировать "перегрев" переменным сопротивлением при ошибке по дате. И посмотреть предположение о том, что контроллер не обращает внимание на последующие ошибки или аварийные состояния.
    Ошибка по дате при каких условиях возникает?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первый пункт выполнен. И даже дважды. Через Кситал и Зонт.
    Второй не реализуем, поскольку персонала зачастую просто нет. Некого оповещать. ;)
    Но вместо разматывания рукавов стоит клапан для подачи воды в шнек. Срабатывает при перегреве оного до температуры всего лишь в 45 гр. С.
    И как самая последняя опция стоит автоматически взрывающийся противопожарный модуль порошкового огнетушения.
    Смех смехом, но один не приятный случай у меня уже был. Когда единственный раз за многие годы ночью отрубили для проф работ напругу и горение из горелки перекинулось в шнек и выше.
    И случился маленький пожарчик.
    Того урока мне было достаточно, после чего все возможные противопожарные системы и устройства были задействованы полностью.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Подскажите а какой удобнее в эксплуатации? и у которого меньше сбоев в работе?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Второй рисует графики. У Кситала пока больше возможностей в плане подключения, отключения разных устройств. Но Зонт у меня всего несколько дней.
    По сбоям ничего сказать не могу. Кситал работает примерно год. Тоже сбоев не было.
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Думал в датчике температуры, просто термосопротивление стоит. А это совсем не так оказалось. Стоит там термотранзистор. Поэтому так просто не сымитировать перегрев переменным сопротивлением. Пилить металлический наконечник, чтобы посмотреть какой там транзистор вклеили что-то не охота. Хотя если феном погреть, скорей всего выпадет из наконечника транзистор то :)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Над чайником подержать :)
  14. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Это малавата будет. Градусов 150-200 надо
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А если имитировать то конечно хватит.
    Я то сначала подумал, для того чтоб транзистор из наконечника от клея освободился :)
