1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    тоже самоое у меня
    нет, не помогает у меня
    вы звонили КВ то? что говорит?
    ребят, решил на будни поставить То=30 гистерезис 10, кто то что то имеет против такого алгоритма?
    спасибо
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Алгоритм как алгоритм, по моему ничего особенного. Попробуйте, потом расскажете.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Sergshm, до 20 будет очень долго остывать, считайте температура ниже комнатной, да и мне кажется при таком гистерезисе будет некомфортно в комнатах из за колебаний температуры, но тут уже многое зависит от схемы реализации со. Да и неужели режим старт стоп в этом случае экономичнее поддержания?
    ЗЫ Общемаш в курсе проблемы, хотя и не сталкивались с ней. Думаю в ближайшую прошивку устранят
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    написал письмо кстати на компутерм, спасибо вам еще раз
    про То = 20, я не живу там, я по сути отапливаю дом чтобы там поддерживалась нормальная температура (минимальная), был бы комнатный термостат поставил бы 12 град и все. надо приехать что то поделать добавил и все.
    вот вчера шпаклевали стены, котел пустили в 9, к 11 для меня было уже вполне норм чтобы работать в футболке (до этого несколько дней топил дровами но так сказать от приезда и растопки до отъезда), уезжая остановил котел, сегодня (последний день короткого отпуска) опять поехали с женой поработать так я в 7.30 утра послал команду pusk приехали в 9 где то там вполне комфортно и можно работать, правда параметры были То 40 град
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Те координаты компутерма что есть на сайте не отвечают, мы где то месяц назад пытались купить соседу, в итоге он купил на авито Q5 с гистерезисом 0.2 вроде за 3 рубля. Свои же бывшие проводные вроде продавал за рубль. Я на авите покупал беспроводной salus с гистерезисом 0.3 за 4р
    А если Вам выставить минимальную мощность, или настроить работу по экономичной температуре чтобы нагревалось перед приездом? ТАк не проще?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чем больше гистерезис, тем выгоднее режим СС - меньше включений/выключений. Разве нет?
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    На розжиг и нагрев со тратится большая мощность чем на поддержание. суммарное же количество потребляемого тепла зависит только от теплопотерь дома и является величиной постоянной, зависящей от утепления дома. И источнику тепла нужно например отдать дому 100квт тепла в сутки, так не все ль равно как отдать, за пять часов при 20квт мощности (что происходит при старт стопе) или плавно в течении дня работая на 4квт. только при постоянном поддержании температура будет комфортнее, т. к не будет скачков.
    ЗЫ Все сказанное личное мнение, но у себя сделал так и все работает. Но у меня управление по комнатным термостатам с ПИ регулированием. Температура в каждом помещении постоянна и индивидуальна и не зависит от температуры котла
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Чтобы перепрошить надо значит в ОМ отправлять контроллер получается.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да, верно... Лично я считаю что нужно добавлять такую функцию в веб морду, ну или ком порт накрайняк...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какую функцию? Функцию перепрошивки?
    Не считаете, что она возможна лишь внутрисхемно?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Всё верно, КПД при старт-стопе хуже, чем при постоянном горении, ресурс ТЭНа страдает. Другое дело, что при регулировке Т в доме котлом старт-стопный режим-это единственная возможность поддержания постоянной Т в доме.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос спорный. Энтузиаст, понятно справится. А кто то другой нет. Хотя, без сомнения будет пытаться. И накосячит. Чья ответственность?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    СС наиболее оправдан в меж сезонье, когда даже мин мощность горелки слишком велика или используемые пеллеты не позволяют на ней нормально работать. Вроде уже прояснили? И вот опять-)
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    В связи с тем что на данном этапе нет возможности автоматического розжига (сгорел тэн) интересует вопрос лучшего удаления золы без остановки горения, а конкретно "щель лео" (надеюсь правильно назвал эту щель) я понимаю что этот вопрос уже поднимали, но все таки подскажите стоит ее делать или нет смысла ?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Просто на мин. мощности открываете верхнюю дверцу котла, скребёте теплообменник. Потом открываете нижнюю с горелкой. Щипцами снимаете крышку ковша, совочком сгребаете лишнее содержимое ковша ("здоровые" горящие пеллеты лучше не трогать) в подставленную ёмкость. Ставите крышку на место. Вынимаете и опорожняете зольник. Ставите его на место. Закрываете дверцу с горелкой. Всё. Щель Лео это для другого (когда то во времена приличных пеллет помогало от случайных коржей-)
