1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Похоже ребята я так и не смогу настроить хорошее горение без тэна розжига(. Сегодня приехал с работы а котел стоит "не розжиг". Вроде на минимуме компрессор, один черт сдувает угли, Биотену конечно спасибо за подсказки в настройке продувки, но не помогает, блин. КВ ну отправте пожалуйста тэн быстрее! Вернусь к предыдущим настройкам раз в шесть часов полная продувка, все остальное не получается(
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "Вениамин":):):), конечно молодец, жаль так и не представился, а разве в модуляции не можете работать без очистки? Да же с плевком в 1.5-2 очка?
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Сейчас стоит 0.4-0.3 атм. Один ... Сдувает лишка периодически, а если попытаться меньше толку нет заростает золой.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробуйте больше воздуха давать и щель лео, очистку выключаем. Попробуйте
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    В выходные буду делать щелку. Обязательно попробую спасибо за совет.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Трамплинчик горелки как барьер для золы, возможно щель нужно делать уже производителю.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :):):) Павел, наверное прокомментирует. Может лео ее запатентовал :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно, конечно-). Дело в том, что сейчас идёт серийно другой колосник. Он включает в себя и переднюю наклонную поверхность, и заднюю с отверстием под тэн. Т. е. это теперь одна деталь, а не три. Не в чем делать щель. Если только пропилить её прямо в изгибе колосника.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это что Ж, Руслан да же об этом не знает?
    У владельцев такой "лодочки" уже и шансов нет на такой финт ушами.
    И еще странное для меня "вышлите быстрей!", а это все от полной 36мес гарантии. Не, понятно, что я, как не профессионал, могу глупость пороть, но люди знали же, думали. Полная гарантия- теперь быстренько! прислали. А вот раньше к сезону все брали запас себе тэнов и датчиков. Раньше и тэны в комплекте шли запасные. В данном случае, у меня, как у настоящего гада, недоумение вызывают обе стороны делового оборота.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Павел, а мою ситуацию чуть выше не прокомментируете? Спасибо
    И ещё .. может у меня не протоплен дом, может сюда добавляется отключённый пока контур второго этажа но у меня такое вот отопление на режиме тошнить при То 29 слабо эффективно, при То же 40 через 2-4 часа чувствуешь реальный результат а так топливо жрет а эффект очень слабый
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergshm, вы про корж? Так народ уже правильно ответил. Это от пеллет зависит. Вот у меня прошлой зимой спасу от них не было, пришлось срочно пневму налаживать. А в этом и без пневмы спокойно можно жить.
    А Т подачи при этом какой? Да всё равно, пока дом не прогреется, будет жрать. А как иначе?
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    На 3-4 град выше у меня почти всегда примерно так кроме момента интенсивного нагрева
    Я уже не про корж а про количество выплюнытух Пеллет чистых и недогореевших
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ее я думаю полностью пилить и не надо, по краям по см. Оставить. И пропилить не одну а две полоски. Поправте если я не правильно думаю.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть такая в леруа или икеа баночка с дырками для ложек и кухонных лопаточек, 120р примерно, из нержавейки, насыпаете гуано в нее и ставите перед горелкой
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Упал со стула :)
