1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Все ухожу (похоже кто то из нас не о том говорит :):):)
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Правильно ли я понимаю что все эти Пеллеты по этой логике будут скапливаться в ней?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь скорее всего виноваты углы хобота и поворотной приёмной трубки.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Как сделать правильно ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У всех получается по разному. Придётся играться. У меня хобот почти вертикально. Поворотная трубка почти параллельно передней стенке котла.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Угол задира шнека кверху играет роль?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Фотка старая, но углы те же.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Советую сначала посмотреть, в какой момент появляются "сырые" пеллеты в зольнике - в момент вращения шнека откройте верхнюю дверь и посмотрите, вываливаются или нет. Если да - регулировать угол наклона гофры.
    Если нет - значит их выдувает при розжиге. У меня тоже так было и сейчас есть немного, но не столько. От этого помогает уменьшение воздуха на розжиг.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я ведь так и знал, что Павел использует ядерное топливо! От этого у него бункер левитирует. Еще бы!
    Кстати, медь как и живет ли еще с этими радиаторами?
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Это не является помехой производителям давать рекомендацию по прошивке свежих прошивок таких изделий как: материнские платы (БИОС), роутеры, маршрутизаторы, коммутаторы, спутниковые ресиверы, принтеры, телевизоры (в некоторых случаях даже пульты к ним), еще можно продолжить в том же духе.
    Я думаю не стоит недооценивать пользователей, а дундуки и сами не полезут.
    Не знаю что Вы имели ввиду под "внунтрисхемно", такой терминологии не встречал...)
    А делают они это на месте програматором. В теории так же можно и дома поковырять, но это уже черезчур и для совсем уж заядлых энтузиастов...
    во-во... и подозреваю не первая сотня раз тут так уже :) :) :)
    я себе поставил:
    теплоту 21... кажись
    масса 1300 (реал около 750 вроде было)
    избыток сейчас 90 выставил
    Еще ест ь параметр дожигания, т. е. сколько он будет сжигать имеющиеся пеллеты, перед тем как продуть все...
    Если эти несгоревшие пеллеты не при продувании вылетают - то вариант один. Уже много раз писали тут в теме смотерть при подаче не высыпаются ли мимо. У меня параметр веса почти вдвое завышен в частности по этой причине, лучше пусть чаще но меньше порции засыпает (как я счиатю)
    Коржи спекались всегда, пока пневму не настроил. Есть еще параметр продувки вентилятором после каждого "стопа", т. е. сначала вентилятор потом пневмо, если есть... По умолчанию у меня был выключен...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня нет меди. Это сталь, крашеная "бронзой".
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @plotn, "Не знаю что Вы имели ввиду под "внунтрисхемно", такой терминологии не встречал...)"
    Ну тогда давайте больше советов! :)
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а где такой параметр устанавливается?
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Как считаете более опытные собратья, если таким образом сделать пропилы, через них зола будет вылетать, и даст ли это какой то положительный эффект ?
    Только без приколов.
