1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я так и думал что вы о таких пропилах речь ведете
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ну слава богу, не все со стула падают, как некоторые:aga:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На "старых" БУ есть параметр в меню настроек, "время выжигания".
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @Павел К., выскажите пожалуйста свое мнение по поводу "пропилов"
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, нет. В вашем варианте воздух там не пойдёт. Самое простое это сделать "перфорацию" в виде линии отверстий по месту изгиба колосника. Но по своему опыту скажу, что Леощель работает, как ни странно, на хороших пеллетах-). На моих прошлогодних, она забивалась сразу же, первой. И, естественно, переставала работать-(.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Но все же буду пробовать. На своих пеллетах пока не наблюдал коржей по сути только зола, так что есть надежда что она будет выдуваться и во время горения и периодическими "плевками" слабенькими. Может все таки смогу настроить нормальную работу без остановки.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    И еще, ребят, у кого какой компрессор стоит?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    метабо 1.5, бачек вроде на 25 литров.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @RuslanNK, Уточните у производителя вольтаж тэна (полагаю 220в, можно тестером промерить) да и попробуйте лучше приладить тэн от паяльника 150-200вт
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня самодельный, из холодильного компрессора. Ресивер 8л. Котельная в доме, шумоизоляция слабая. Так что...
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В чем вопрос - то? Абсолютно любой, вопрос в том, насколько долго он будет накачивать ресивер, чтоб не перегреться ну и размер ресивера. От этого будет зависеть, как часто будет включаться компрессор.
    При отсутствии "нормального" компрессора можно обойтись и автомобильным.
    Ну и редуктор конечно же... Хотя можно и без него, просто большой ресивер и нагонять в него изначально под невысоким давлением 2-3 атм...
    Он у Вас уже долго работает?
    они без смазки вроде быстро обычно сгорают...
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вы считаете тэн от паяльника надежнее? :ogo:
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    вопрос вот в чем...
    если автомобильный, то у него же нет емкости (бака) соответственно клапан открывает на 0,5 с подачу а он за 0,5с ничего не выдаст, следовательно должен быть бак! и какое давление в нем держать?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    До прихода замены доживет, или возьмите кртридж от паяльной станции или картридж от строительного фена излеруа за 1000р. От фена толстый, но может влезет в вашу бочку для тэна или сами из фольги намотаете адаптер к трубке вокруг этого картриджа. Только от паяльника если будете брать, нихром на корпус не посадите.
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    чем такой огород городить я лучше электро котел включу или дрова покидаю. а так то у меня пока и без тена вроде работает, по крайней мере ночь проработал вернусь с работы гляну, если продолжит работать то значит с настройками все лады. А за совет спасибо, буду иметь в виду что так тоже можно.
    КВ с утра позвонил, говорит отправили тэн. Так что скоро заживем :)]
