1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это пять! Как сын говаривает-). Тогда с какой целью интересовались?-)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня так и сделано. Но с другой целью. Термостаты настроены на разный диапазон. Один на зимний режим поддержания плюса" 2-9гр, а другой с ЖСМ управлением. Нужно зимой приехать, СМСкой активируем второй, настроенный на более высокую Т. А иногда просто им замыкаю контакты и всё.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    В первом случае получим логическое "ИЛИ", а во втором случае логическое "И"
    Причем тут средняя температура то?
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Пример:
    Разные комнаты по разным причинам прогреваются в разное время по разному. Ставим датчик там и там. Включается когда датчик сработал и там и там... В другой раз температура в комнатах по разному распределилась. Вот она и средняя. Все же относитеьно, по резултатам суток температура будет средняя...Но как я писал, подобные случае почти нереальны, почти теоретические...
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    но ведь клеммы то есть поэтому и интересно)
    вчера был у клиента у него ТТ котел, разговорились, то да се...когда узнал что все сейчас ставят нержавейку в дымоход, сильно удивлялся и спрашивал нафига, дескать вот стоит уже лет 7 асбестоцементная труба 160я и все отлично ни конденсата ни каких проблем. в общем я так и не смог ответить зачем я поставил нержавейку)
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если у Вашего соседа загорится сажа в асбестоцементной трубе, то все Ваши соседи смогут понаблюдать салют из трубы соседа. Те соседи, чьи дома не загорятся (будем надеяться, что ничьи не загорятся и у соседа тоже), будут твёрдо знать ответ на вопрос, почему нельзя ставить асбестоцементную трубу на ТТ котёл.
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, верно подмечено... Только на днях узрел в своей трубе кучку шлака в горизонтальном участке, раскочегарил горелку и так красиво все там выгорело :) ...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И да же не ипону (лопнуло)? :)
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    не, ну нержавейка же... что же я совсем жлоб :)...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я как-то в прошлом кажется "сезоне" :), писал, как у меня поперло в 11м свечки горение сажи. Хорошо, что двухмесячный запас памперсов, не израсходованный ребенком был в наличии. Это сравни первому прыжку с парашютом, или твое или обгадишься в полете, лучше писун наружу у земли :):):)
    Так вот бегал я с запашком неожиданности из подвала на улицу, темным вечерком, смотреть на свою булаву на старте, зрелище еще то! И сделать ничего не можешь. Шибер закрыт, а в небо метра на 3 автоген работает.
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Подскажите, как часто надо чистить дымоход нержавейку? сегодня узрел на зонтике от дымохода нагар, и вообще нормально ли это что за два месяца топки пеллетами верх дымохода почернел?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Наверное, зависит от конструкции дымохода и режима работы котла. У меня также каждый сезон возникает такое желание (почистить дымоход),но,заглянув в вертикальный участок понимаешь, что чистить нечего. фото все 149.JPG Это фото горизонтального участка (2 метра+поворот на 90гр) за четыре года работы котла на пеллетах.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, У меня такое за 3 мес. От пеллет зависит.
  14. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    На выходных сниму заглушку снизу дымохода и попробую зафоткать что там твориться
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Кто нибудь чистил топку котла с использованием каких либо химсредств ? если да то какими и каков эффект ?
