1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Значит опять просто язва и какие-то намеки кому-то, вместо прямого текста.
    Если Вы про режим работы котла - то опять таки котел мой куплен в прошлом году, в октябре. Соответвенно как бы то ни было это уже не ново...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вас задевает что вы не понимаете? Что вы не в курсе? Придеться принять это :)
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Добрый вечер.
    Пеллеты действительно не важные, однако греют.
    Наконец получилось горелку, уже более суток работает и не зарастает и горение вроде нормальное.
    По поводу "мучает горелку". Когда я покупал данную горелку я планировал ее гонять на лузге и дальше планирую, а вот то что тэн горит это очень и очень плохо. Как с таким дерь...ым тэном должен работать режим СС, пока она на гарантии черт с ним пусть горит, а через три года что будет :(
    Уважаемый китурами скажите аж у ваших горелок горят тэны? Если не ошибаюсь в ваших горелках такие же тэны.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поверьте, я вас, например, очень хорошо понимаю. Это не просто проблема.
    В свое время утверждалось, что тэны FKK. Если честно, то усомнился. Сам использую пока фкк, но жду еще несколько разных. И не стесняйтесь пробовать многое, все же нужно покупать их не за 3900 имхо. Я пробую.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
  6. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    ИМХО. Наверное сигналом отключения является to+величина гистерезиса. Когда тепло это происходит быстрее. Сейчас горелка "успевает" сбросить мощность до минимальной или до минимально необходимой без отключения и "назло" работает в режиме модуляции.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемый русланк, можете самостоятельно разместить фото ваших тэнов?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Фото тэна размещу. Только вы не ответили на вопрос.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну вот как было вчера. Кстати котел у меня без отключения проработал до утра, только сейчас отключился... Т стоит 38, гистерезис 8. Макс. горелки стоит 20 кВт, мин. 7 кВт. Он разогрелся до 46 гр и начал снижать плавно мощность, с минуту на 15 кВт, еще с минуту на 12кВт, далее 10, 7кВт... Точнее даже не так, снижать мощность он начинает заранее, за пару градусов до установленой Т + гистрезис...
    Но ранее (когда было теплее) температура все равно продолжала расти после снижения. А тут пошла на спад сразу.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    то есть в процессе горения вы открываете дверцу и кладете к горящим пеллетам какое то кол-во, ну скажем 0,5 кг, мокрых картофельных очисток я все правильно понял?
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Интересно, а что действует на нагар в дымоходе от картофельных очистков - крахмал?
    А то может сыпануть крахмала и всех делов
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    С таким методом не знаком. Почему то чистят именно очистками... Может он не выделяет пар?
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Добрый день, хочу поделиться своей радостью.
    В пятницу получил с пос. Пересвет Валдай 22 МА. За пятницу- субботу установил, обвязал и... запустил!
    Получилось примерно так:
    В субботу подключил котловой контур и контур ГВС (на БКН). Подключал контура раздельно, поскольку есть возможность - система с гидрострелкой и коллектором.
    За воскресенье заполнил и запустил контур СО - 1-й этаж, и полуэтаж - 12 радиаторов.
    С субботы по настоящее время успешно работает.
    Пробовал на режиме старт-стоп - даже при большом гистерезисе - 5 гр. промежуток между выключением и включением оказался маловат (не более 15 мин.). Пока до конца не разобрался, но причина похоже в том, что при переходе в режим ожидания по То не выключается циркуляционный насос контура СО - я его подключил к клеммам циркуляционника котла. По инструкции на котел считал, что должен выключаться. Оказалось не так. Выключается только при выключении котла кнопкой "стоп". Соответственно понаблюдав вечер воскресенья, перешел в режим модуляции. Мин. мощность пока менять не стал - стоит заводская, 4 кВт. установил То 35 гр. Не многовато ли? На "сейчас" параметры:
    Тк 39, То 34, Рtek 6, uTo 33.
    Загружен полный бункер, посмотрим, на сколько хватит...
    По параметрам котел "говорит", что расход 1,3 кГ пеллет в час.
    Поскольку для меня "это дело" новое, вопрос - так и должно быть - котел управляет циркуляционником только по принудительному выключению через "стоп" или все таки должен выключать насос и при переходе в ожидание в режиме старт-стоп.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В режиме ожидания насосы работают. Уже обсуждалось
