1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Ну вот я и стал почти владельцем пеллетного котла Валдай 22М с горелкой GSM/WIFI. Все оплачено, осталось только дождаться получения.
    Если кому-то в Томске интересно будет посмотреть-пощупать это дело, то месяца через 1,5-2 это можно будет сделать по предварительной договоренности со мной тут в личке :)
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Поздравляю! Всё таки решились! Будем ждать сообщений об эксплуатации.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Сообщения об эксплуатации будут ой как не скоро
    А вот вопросы будут
    И первый это по дымоходу. Дымоход собственно как бы есть - кирпичный. Труба кирпичная, в ней три канала, крайние каналы это под вентиляцию, посередине это под дымоход - размер каналов 260х130, высота от пола примерно 10м. Но вот тут как бы и маленькая засада, которая меня смущает - дымоход конечно же как и у многих, строители с прорабом почему-то не предложили гильзануть нержавейкой, а когда строили коробку я об этом сам не знал.
    Есть три варианта решений:
    1. Забить на это дело, не думать, и ждать пока через н-надцать лет дымоход развалится
    2. Как-то вкорячивать гильзу, а это как-то сверху на высоте 11,5м чета там долбить и пихать не пойми как
    3. Поставить сэндвич-дымоход прям рядом с основным кирпичным. Тут только немного эстетика пострадает - хотя через месяц думаю этого я уже замечать не буду. А средний канал пустить тоже под вентиляцию - будет раздельно на все что можно вентилировать в доме. Плюс вроде как для режима работы горелки старт-стоп рекомендуется сэндвич-дымоход
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А какие могут быть проблемы с обычным ящиком, раскрепленным трубами? :)
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тут Вы правы, работает без проблем, кирпичи и турбулизаторы некуда засовывать. Скучно! :)
  6. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Хороший вопрос, у меня практически аналогичный! Суть такова, мастерить сэндвич на улице или что то своять фундаментальное, но уже в доме из кирпича и нержавейки. Котел тоже заказал Валдай 22 МА
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я не очень большой спец. в дымоходах. Мне кажется, что сендвич на улице-быстрособираемое бюджетное решение, когда нет возможности (или денег) на капитальный дымоход. Хотя, и первое и второе работать будет одинаково. Вопрос эстетических предпочтений хозяина.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Я бы купил гильзы из нержавейки, чтобы входили в существующий дымоход, собрал по всей длинне, просверлил по паре отверстий в каждом сочленении и подобрал бы саморезики. Отмаркировал. Залез на крышу, снял грибок. И после этого соединял бы гильзы саморезами по мере опускания и промазывал бы герметиком. Если есть помошник, то все можно сделать аккуратно.
  9. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    Сэндвич дымоход это 20ка денег, а в капитальную трубу нержавейку засунуть мне дешевле будет) построил метр трубы, засунул трубу и так выше...
  10. Mishanik
    Mishanik
    Mishanik
    Пермь
    И на какой гермитос?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все зависит от Вашего образа жизни: если Вам крайне необходим удаленный контроль и управление котлом - тогда горелка с GSM будет как нельзя кстати. Если нет - не заморачивайтесь - без GSM проживете.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Согласен полностью. Лично я все равно дом под gsm охрану ставить буду, туда и температуру обратки можно запихать... или подачи
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Валдай, вид сверху: валдай-22 327.jpg валдай-22 329.jpg валдай-22 330.jpg
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Чистота у Вас конечно образцовая! Один момент, - мне не очень нравится это расположение блока управления и выход шнека из бункера - при загрузке пеллет Вам наверняка приходится тянуться через них. У себя, немного приподняв, я развернул бункер выходом шнека к котлу, таким образом один борт бункера совершенно свободен и можно не бояться зацепить что-либо при досыпке пеллет.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Интересное решение! Но, у меня не получится (окошко мешает).К загрузке привык, ничего не задеваю.
