1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Блок управления у вас какой то другой уже, и антенна почему то одна, а у меня две и блок сам меньше
    а расход 1,3 у меня пишет при мощности где то 7кВт, хотя остальных параметров ваших мы не знаем
    я думаю, что это правильно и логично
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    В начале осени тут представитель ОбщеМаша объявилял об этом изменение. Но это только корпус блока управления поменяли, на более травмобезопасный :)
    И антены там две, с правого боку снизу видно (это как раз для GSM связи). Она кстати выносная - провод тока внутри надо размотать и вытянуть
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Всё, что "котёл говорит" про кг/ч и про кВт - рассчитывается блоком управления исходя из параметра "вес пеллет". Заводские настройки веса пеллет могут сильно отличаться от реальности. Вы не указали, сколько весят Ваши пеллеты. Вы их взвешивали?
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Конечно взвешивал.
    Получилось 1015 г.
    Поставил 1020.
    Розжиг уверенный, больше ничего не менял.
    1,3 так и было, около 6,7 кВт, (мощность ведь меняется постоянно).
    А насчет правильно и логично, получается, что в режиме старт-стоп котел часто "дергается" то включится, то выключится... Период - минут 15, максимум 20. Почему и перешел на режим модуляции. Может я что то не понимаю и не так делаю?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы поставили очень малую величину гистерезиса. Но если большая вас не устраивает падением комфорта, то да, правильнее перейти на модуляцию.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Для ГВС маловато.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Павел, подскажите, пожалуйста, как Вам думается исходя из Вашего опыта, на какой минимальной мощности лучше работать котлу с горелкой РВ 25 кВт в режиме модуляции, а когда лучше переходить на старт-стоп? Понятно, что это ещё зависит и от дома, но всё же, если отталкиваться в первую очередь от качества горения.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы правильно отметили. Зависит от дома. Для себя, как уже писал, определил, что СС оправдан до 0 гр., гистерезис 2 гр. (Сруб). Для более теплоёмких домов эта граница ниже, при чём, при меньшем гистерезисе. И то, это если дома мы с женой, и собака. Другие члены семьи более молодые и теплолюбивые требуют модуляции-)
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А при какой средней мощности работы горелки обычно происходит у Вас переход на модуляцию? Блок управления же пишет что-нибудь типа средней текущей мощности?
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Опять нерозжиг прилетел
    Да, по ходу надо третий институт заканчивать чтобы правильно трубу подачи Пеллет выставлять научиться
    Хотя сегодня ещё шнек издавал какой то хрюкающий звук иногда...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    4-5Квт
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @triv, Эти настройки для поддержания положительной температуры в доме до выходных. когда в воскресенье запускал все контура, ставил То=50.
    А по поводу величины гистерезиса - если делать гистерезис большой, то есть вероятность, что Тк вырастет более 80 градусов. когда делал То=50, Тк вырастала до 65, при гистерезисе 5. Оно и понятно, СО рассчитана на дельту от 10 до 18 градусов (в зависимости от температуры "за бортом", и если То=50 +гистерезис 5 +дельта Со - так и получается 65. Если сделать гистерезис 15 к примеру, получим предельную для меня Тк 75 (стояк до коллекторов радиаторов полипропиленовый).
    Или я где то ошибаюсь?
    Вообще СО считал под кондесатник газовый, а поскольку с газом возник "швах" пришлось смотреть в сторону альтернативных источников теплоты, т. е. пеллетников.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Да еще один мой маленький опыт "на старте".
    В воскресенье вечером то же случился нерозжиг.
    Как выяснилось, когда ставил гофру, было прохладно в котельной. После суток работы котла, температура поднялась, гофра нагрелась и провисла. подтянул на патрубок до упора, т. е. натянул гофру - все в порядке. Хотя, наверное, это я слишком радужно на жизнь смотрю...
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Все верно...
    Однако можно еще так баловаться, То снимать с горячей трубы. Поначалу я в целях испытаний разных режимов так делал. В таком случае Ваши опасения будут решены...
    Сегодня очередной раз убедился в заботе о потребителе от Общемаш. Выслали ТЭН без особых разборок и выяснений. Даже о стоимости пересылки (почта РФ) не шла речь. Хотя я считаю оправданным пересылку в таком случае оплачивать потребителю... Красавцы на Общемаш...
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да-да, она еще со временем начнет легко соскальзывать с патрубка...
