1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Каким макаром? Перебрасывать на клеммнике концы от датчиков температуры монтажной платы БУ? А как на это посмотрит ОбшеМаш, т. е. Производитель? И к чему это может привести? Ведь по хорошему, логика контроллера построена на том, что обратка по температуре ниже подачи...
    А по поводу ОбщеМаша - согласен полностью, по моей нижайшей просьбе мне котел отгрузили раньше, чем предполагали... Просил по причине возможной разморозки водоснабжения в доме - погода то к зиме...Отдельное спасибо Константину Васильевичу.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @Arseniy62, не увидел на фото нового котла выход проводов датчиков Тк и То. Они уже встроены в котёл (спрятаны под обшивкой)?
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    В общем как настроить я пока не знаю засор и все
    Когда в тот раз мне звонил КВ он спросил сильно задрат вверх у меня шнек и посоветовал опустить на 1 дырку (стояло на 5-й), но фишка в том что поднимал я выше не просто так
    Вчера я опустил в надежде что Пеллеты не будут вылетать в таком количестве
    Все, больше стабильной работы системы достичь не удаётся
    Сегодня поднял на 5-ю пока там был все горело уехал и прилетел нерозжиг
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Зачем так извращаться. Достаточно датчики местами на трубах поменять... Повторюсь, это для тестов так сказать...
    Котлу и мозгам пофиг куда Вы отдели датчик :). Им важно получать данные. Если Вы эти данные будете ему "подсоввывать" какие Вам заблагорассудится это дело Ваше. Котлу же главное не уйти в перегрев. Поэтому Тк можете так же оставить на горячей... для теста, повторюсь...
    Примечание:
    Да, не правильно изъяснился, не местами менять, именно датчик То на горячую трубу...
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Поднимайте и закручивайте внизу сопло градусов на 90-170 относительно сопла на шнеке...
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Именно это я сегодня и сделал)
    Почти 180 смог сделать
    Завтра отпишу что увижу
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, я себе тоже на днях выше задрал, словил раз 5 забивание шланга... надоело.
    Совсем немного иногда стало просыпаться конечно, но не критично...
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Они в глубине патрубков подачи и обратки. Пальцем насчупал внутри патрубков 2" некие бобышки. В них и подразумеваю, стоят датчики температуры.
    @plotn, Это к моменту что поменять датчики на трубах. Проще на клеммнике перекинуть, чем всю обшивку снимать. Но по алгоритма все равно вопрос - снижение мощности должно происходить по приближению к уставке То, но и по дельте между обраткой и подачей. А если обратка для мозгов больше подачи? И изменение температуры в обратную сторону?
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Они сейчас вынесены в отдельную коммутационную коробку, которая устанавливается сзади котла
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Насколько я рассмотрел коммутационную коробку, там проводов от датчиков нет. Они выходят в корпус БУ и там разведены на клеммник.
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    По-моему не очень хорошее решение провода под обшивку котла прятать так сказать для лучшей эстетики
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А тогда сорри. У Васновое исполнение видимо.
    У меня на проршлгодичном они внешние, закрепил нейлоновой стяжкой и утпелил. Ну тогда да, проще контакты поменять местами.
    Если интересно, почему я так некоторое время пользовал - то могу рассказать...
    У меня была, как потом выяснилось плохая циркуляция и дельта огромная... Но паралельно выяснению причин плохой циркуляции я хотел уже пользоваться котлом. И чтоб он, как Вы и описали не перегревался, я вешал датчик обратки на подачу...
    Не знаю как сейчас, на новых прошивках, у меня я не замечал никакой реакции на дельту... только на показания То...
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Не знаю, не знаю... Вот я лично, развел от котла до кранов и тройников гофрой нержавеющей. Хорошая штука, кстати. И как на гофру датчики лепить? контакт то тепловой не лучший получится, точечный...
    А так все уже есть, думать не надо. А изоляция на этих датчиках, как я посмотрел на клеммнике БУ, правильная, т. н. силиконовая, высокотемпературная. Вот если помрет датчик, тут тогда конешно... Лучше конечно, помучится (Сухов) ©
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня и комплект датчиков прозапас лежит... Внешнее по мне все же лучше, более гибко. Но тут каждому свое...
    Даже если у Вас гофра, не сложно было бы кусочек стали, перед ней за котлом накрутить...
