1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Небольшое уточнение. На 33 котле не нужно приседать.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Договорились. Если форс мажоров каких не случится-). Остался один шаг до видеоконференций, с мозговым штурмом участников. Только слабый деревенский инет может помешать этому счастью-(
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По моему, это зависит от роста, кто смотрит...
    С моими 189 см.- не уверен...
    Вообще - это вопрос эргономики, Как меня в свое время в институте учили - "оптимальная высота расположения шкалы стрелочного прибора, установленного вертикально, должна быть от 150 до 210 см от пола, для шкал с цифро-буквенным отображением - от 160 до 190 см от пола. При невозможности расположить шкалу в указанном диапазоне рекомендуется располагать ее наклонно, с уклоном в сторону оператора от 25 до 70 градусов так, что бы плоскость шкалы была перпендикулярна линии взгляда оператора, расположенного от шкалы на расстояние 1,5 м." Тогда при расчетах принималась высота расположения глаз среднего оператора - 175 см.
  4. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    @Arseniy62, просто котел повыше)
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Всего на 150 мм. А БУ расположен не выше 800 мм. от пола у Валдая 33...
  6. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Кнопки на 900мм, экран 960мм. Не "по институту" конечно, но неудобств особых нет.
    Для меня.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще-то, основное применение СС должен находить в паре с комнатным термостатом. Лишь он позволит по настоящему экономно использовать топливо. Контроль по теплоносителю это косвенный параметр.
    Конечно, при этом будет наблюдаться пульсация температур в СО, но это дань режиму СС. Тут ничего особо не сделать. Только если поставить ТА. Чем больше, тем лучше. :)
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, ладно... у меня по воде все нормально регулируется...
    Но правда тут как уже все выяснили пристастия/требования очень разные у всех по услвиям комфорта... Наверное в этом просто дело.
    И у меня уж никак не раз в 15 минут включается. Нужно просто снизить до минимума скорость тока теплоносителя и максимально возможный для себя гистерезис...
    Кто-то тут упоминал о выключении насоса на время остановки... Я думаю это точно не нужно делать по многим причинам...
    У меня предыдущий АГВ так делал со встроенный циркуляционником, в итоге подключил его напрямую, к розетке...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, у кого-нибудь, при сверхнизкотемпературных дымогазах, идет дымок от трубы на улице?
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    только при розжиге\остановке и слегка может возникать когда нагрев идет на приличной мощности
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В соседней ветке изучаем (в прошлом году так и не пришли к однозначному выводу) причины (особенности) образования легкого дымка на выходе из трубы.
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне здесь нельзя по этическим причинам, которые я стараюсь соблюдать.
    К
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Что нельзя ? Ссылку скинуть ?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нельзя
